Подскажите последовательность программы стирки.
поступает вода, информация датчика уровня, тен или сразу двигатель(взависимости от выбранной температуры)? Проверил симистр не выпаивая 1и средняя ножка нет контакта все в норме. Он же отвечает за двигатель. И еще когда должна появляться ошибка на панели, может она что подскажет. |
Ну 2Мом двигла достаточно а дальше по опыту ремонта этих зверей скажу. Что проверьте щетки (снятием) потом двиг (независимым подключением) дальше симистор Реле реверса. Формирование команд(куча сопротивлений и диодов внизу платы) И естественно микросхему uln2003 а лучше начните с ее замены. Что бы проверить ее наудачу поставьте режимы стирки наблюдая за вращением барабана или отжим наблюдая аналогично
двигатель на утечку на 2мом проверил-норма. Щетки снимал- пора менять остался 1 см. Двигатель через утюг запускал-работает искр нет.в норме. Реле прозвонил все. норма. Симистр не выпаивал на плате мерял.1и2 ножки не звонятся. 1и3 сопр есть. Вроде тоже в норме. Завтра меняю uln 2003
снова день добрый! Появилась проблема. Оказывается в нашем чудном городе Салават не нашлось улн2003а в смд корпусе. Нашел в соседнем маленьком городке. Но пока запаять не удалось. Слишком для меня она маленькая мучаюсь. С результатом отпишусь. Спасибо за внимание.
Делюсь горьким опытом. Берете 25вт паяльник затачивайте его под иглу, потом канифоль растворяйте в спирте или в ацетоне(жидкость для снятия лака) до немного вязкого состояния. Капаете раствор на посадочное место микры, потом двумя иголками выставляете ноги. Даете раствору чуть чуть испарится ( загустеть) и пропаивайте. Удачи
К чему такие сложности. Даже в нашем колхозе продается спирто-канифольный флюс или, лучше, ЛТИ-120.
То же самое касается паяльников и паяльных станций. Себе для SMD приобрел простенькую Rexant ZD-927. |
