Как переделать источник бесперебойного питания АРС back-ups 500 в преобразователь 12/220в от авто аккумулятора?
Страница 2 из 5
2 8
14.04.2015 10:26 #11
Я писал ранее, что мне нужно из него получить просто хороший преобразователь от внешнего источника(автомобильная батарея)
14.04.2015 10:28 #12
владимир л. из Вас вразумительный ответ клещами не вытянуть...
Какой аккум Вы используете? Его напряжение холостого хода какое? Держит ли он нагрузку 5-6 ампер?
UPS не зпуститься при пониженном напряжении 10 и менее вольт.
Сочтёт аккум. неисправным:
если при тестировании упадёт напряжение аккум.
если напряжение аккум. более 14.5 - 15 вольт.
2 8
14.04.2015 10:43 #13
БАТАРЕЯ ЩЕЛОЧНАЯ КН-25 (10 бАНОК), НО ОТ ЗАРЯЖЕННОГО АВТО ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ! Я всё описывал ранее.
2 8
14.04.2015 10:50 #14
lllll Батарея установленная в машине: напряжение 14В, ток держит соответственно!Надеюсь на этот раз даю вразумительный ответ
866 125
9 5
14.04.2015 12:48 #15
владимир л., не горячитесь. Все UPS очень чутко реагируют на напряжение батареи. Чтобы снять вопросы по исправности UPS, надо подключить заряженный автомобильный аккумулятор КОРОТКИМИ И ТОЛСТЫМИ проводами к UPS. Нагрузку 220 В отключить. Если UPS не запускается или работает непродолжительное время, тогда надо думать о ремонте. Если планируете UPS питать от щелочной батареи, то будете разочарованы: диапазон напряжений такой батареи превышает диапазон рабочих напряжений UPS. В таком случае целесообразнее приобрести специальный преобразователь 12/220 для авто.
2 8
14.04.2015 13:14 #16
Благодарю за полезную информацию, но для себя конструктивных решений проблемы не вижу.
2 8
14.04.2015 13:27 #17
Хочу выложить фото платы и схему, но не могу понять как это делается
Последний раз редактировалось владимир л.; 14.04.2015 в 21:40.
503 351
142 0
15.04.2015 13:42 #18
....knopka "ответить" - пишете - пишете - пишете.... потом кнопка снизу "управл вложениями"... и наконец "ответить"
2 8
15.04.2015 15:22 #19
BackCS350_500.pdf здесь схемы узлов БП
Последний раз редактировалось владимир л.; 15.04.2015 в 20:37.
503 351
142 0
16.04.2015 08:51 #20
....вот ето хорошо, а теперь ЯСНО и ВНЯТНО, как к первоклашкам, ставь свой вопрос нохайнмайль........
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
