Как согласовать предусилитель с конечным
Страница 2 из 2
Аватар для ghostinshell
20.11.2008 18:12 #11
При согласование требуется учитывать не только входное/выходное напряжение, но и входное/выходное сопротивление. Для таких целей я советую использовать блок регулировки тембра ( высокие/низкие частоты + громкость ). Это обеспечит падение выходного напряжения с предыдущего усилителя, что также способствует сравнивания сопротивления двух усилителей ( подбор емкостей и резисторов в блоке тембра ).
Что бы не потерять выходной сигнал, я делал всегда в блоке с тембром 1 каскад усиления, на транзисторе.
04.01.2009 20:51 #12
А если не просто гасить сигнал, а углубить ООС, можно снизить не шумы, а нелинейные искажения. На выбор.
30.01.2009 15:01 #13
Для согласования по уровню и сопротивлению, предлагаю не самый простой, но действенный вариант - использовать сдвоенный малошумящий операционник. Первый каскад в режиме инвертирующего усилителя с отрицательным коэффициентом усиления, при этом резистор стоящий перед (-) входом ОУ должен быть номиналом равным выходному сопротивлению предварительного усилителя, соответственно резистор обратной связи в 7,5 раз меньше. Этим мы реализуем согласование ПУ со входом буфера. Второй каскад в режиме повторителя с коэфф. усиления =1 при этом сигнал подаем на (+) вход через емкость, туда же подаем напряжение смещения- с 2 резисторов номиналом в 1 МОм с + питания и земли. (-) вход замыкаем с выходом ОУ, откуда и снимаем сигнал. Резисторы по 1 МОм нельзя заменить на 100 кОм, так как это порежет АЧХ. Данный каскад обеспечит согласование с любой нагрузкой (в рамках разумного) вплоть до 100 Ом.
Аватар для mar1lynmanson
31.01.2009 01:13 #14
Сообщение от mba1
Слишком глубокая ООС может изменить ФЧХ. В итоге имея практически идеальную АЧХ, получаем технику с плохим звучанием.
31.01.2009 03:56 #15
Издеваются, что ли?
Каков ?, таков ответ.
Вых.сопр.- чем меньше- тем лучше (хоть ЭП), Вх.имп.- в разумных пределах= поиграйте по "слуху", всЁ сразу ястно.
mar1lynmanson=благодарю за подход!
Удачи!
01.02.2009 18:15 #16
Сообщение от mar1lynmanson
Ну, не весь многокаскадный усилок охватывать. Тогда большой сдвиг не набежит.
02.02.2009 03:00 #17
Здравствуйте!
Я к Вам уже обращался, и поэтому прошу прощения, в Чём жеж проблемка_то? У Вас присутствует стандартный выход. У Вас оччень,странно, чувствительный вход: ну, так что? Поставте хоть Механический Ограничитель Громкости, или контролируйте друзей - спалят колонки!
Удачи!Спасибо!
05.02.2009 12:34 #18
Cамое простое, подстроечником.
Страница 2 из 2
предусилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
