Вот что нашел про ветроустановку в нете:
"Это спиралевидная ветроустановка, которая имеет специальные преимущества: экологически чистая, экономичная и эффективная. Турбина «РосТок» ловит ветер любого направления, ей не страшна ни любая погода, ни мороз, ни снег, ни жара, ни лед, ни заносы песка. А вот дождь благоприятно улучшает работу установки. Установка равномерно работает при маленькой скорости страгивания и большом использовании скорости ветра. Она маленького размера, ее можно легко собрать и перевезти. Закрепляется на маленькие сваи в грунт. Установка совершенно бесшумна. Она не представляет никакой опасности для птиц и насекомых. Мощность такой установки 5 кВт." У меня есть уже есть все размера, вывел по чертежам. Только я с трудом верю что при размере 180см*50см мощность может достигать 5 кВт, а точных расчётов негде не нашёл ни лопастей, ни при какой скорости ветра он дает 5кВт. Хочу изготовить пробный маленький образец лопастей из стекло волокна, по расчётам он мал би выдавать до 300 ватт, за основу принял мощность большого, только сейчас не хватает времени сделать. |
Всё точно, как анекдоте из "Армянского радио": Может ли АМ "Запорожец" развить скорость 300 км/час? Да может! Если его спустить с гора АРАРАТ |
не сложно подсчитать 180 см делим на 50 см получаем 3,6 Вт, при скорости ветра 1м/с. Соответственно 5000вт делим на 3,6 получаем скорость ветра 1388,8 м/с Есть еще вопросы?
Последний раз редактировалось andrey2; 25.04.2015 в 02:37.
это только на первый взгляд есть некая ошибка . А ведь только при расчете спиралевидной вертикальной установки расчитывается кубический ват и зависит он от скорости ветра как видно в расчетах, единственно я не ввел коэффициент корреляции, а так все верно. Вот по этому знающие люди в ветровых установках всегда спрашивают друг друга Как ветряк КУБАТУРИТ?
Последний раз редактировалось andrey2; 26.04.2015 в 13:58.
