Ноутбук HP Pavilion g6 не стартует
Страница 2 из 2
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
22.04.2015 07:32 #11
А в ноуте обычно не откуда пикать. жалко нет запчастей от буков. так бы память подкинуть. у меня на компе бывало из за памяти не запускался или когда проц разгонял. ну или кондеры высыхали если. Кстати хочу кондеры подкинуть мало ли. хочу узнать а как на этих электролитах маркировку распознать. она сокращенная. например e11x 330 6.3 v . 12ah 391 2.5 v . и еще один 100 efk 1L3.
22.04.2015 07:46 #12
там всё просто, 330мкф 6.3в и остальные так же.
22.04.2015 08:06 #13
391 это 391 мкф что ли? А последняя цифра не кол-во нулей случайно?
Аватар для сашандр
22.04.2015 08:08 #14
В этой модели на AMD возможен отвал видюхи или мостов,какое было состояние охлаждения(пыль)?,попробуйте слегка прогреть его феном и запустить.Биос пошить с сохранением старого дампа.А вообще первым делом нужно пробежаться по дросселям питания и убедиться,что все основные питальники в норме.
Последний раз редактировалось сашандр; 22.04.2015 в 08:22.
22.04.2015 08:34 #15
О и правда запустился при прогреве феном. радиатор назад вернул. щас жесткий подключу и проверю. и долго он так проработает интересно?
22.04.2015 09:43 #16
я прогревал так чипы видеокарт на ноутах, некоторые работают ещё очень долго, там от перепада температур образуются микротрещины в пайке, при нагреве припой снова соединяется, а насколько хорошо всё там пропаялось, это уже как повезёт. по нормальному если есть оборудование, выпаивают чип, чистят всё от припоя и по новой клеят шарики и запаивают.
22.04.2015 10:28 #17
А я обычным бытовым феном немного прогрел. потом ещё без радиатора запустил. прогрелся вырубил. все нацепил запустил. щас прогоняю под нагрузкой. пока все работает. благодарю ребят. буду знать теперь о прогреве чипов
22.04.2015 20:47 #18
Все нормально. работает целый день. спасибо всем за помощь надеюсь долго прослужит.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
