Администратор
Что то чем дальше на просторах Радиолоцмана, тем чаще появляются статьи сомнительного характера типа "палата №5"
, хотя не удивляюсь, повсеместная проблема - "для того, что бы включить свет в комнате - нужно под выключатель всунуть комп., желательно с дисплеем, писк моды - если еще гавкать будет".Прошу не флеймить, а писать по делу. Вам уже делали неоднократные замечания и администрация и остальные участники форума (здесь они были единодушны). Только без бреда, словоблудия и на трезвую голову... Статья опубликована 6 лет назад, автором ее является сотрудник IR, впервые опубликована на русском языке в журнале "Новости Электроники" (Компэл). Напечатана по просьбе и с разрешения правообладателя.
Последний раз редактировалось Admin; 30.04.2015 в 16:02.
Ну, вот,- опять грубятина и переход на личности. Складывается впечатление, что некоторых хлебом не корми,- дай поспорить и похамить.
По существу мало что сказано. Отчасти прав lllll, с малыми напряжениями вопрос может быть решен таким образом. Но, насколько часто возникает такая задача? При малых напряжениях, как правило, и токи малы. В случае выпрямления больших токов всё не так однозначно. Авторы пытаются сесть сразу на два стула, уменьшить потери на внутреннем сопротивлении и точно компарировать момент перехода напряжения через ноль. Первая задача решается технологическими средствами (создание соответствующих структур полупроводников), вторая- схемотехническими средствами, что неизбежно ведёт к усложнению всего устройства и его удорожанию. Однако, если подобный вариант выпрямительного моста будет реализован в виде одной микросхемы, он вполне сможет найти "своего покупателя", почему бы и нет? Нам не известно, какую реальную задачу решали авторы статьи. Безусловно, что повышение эффективности пусть на 2-3 % это тоже хорошо. У меня сложилось впечатление, что данная статья больше напоминает диссертационную публикацию, с целью "застолбить" тему, плюс ещё одна строчка в список трудов. А Владимир_666 хорош! Ох, не даром у него на хвосте три шестёрки!
Последний раз редактировалось САТИР; 30.04.2015 в 19:28.
Причина: дополнение
А я тут прикупил для мощностных тестов солнечные панельки. При соединении панелей в параллель применяются диоды Шоттки. Сразу подумалось, а что если закоротить диод мосфетом? Погуглю варианты подобных схем управления. Вариант первый - указанный в статье IR1167.
подобные штуки давно применяются, с падением до 20 мВ. кодовое слово - "активный диод", часто применяются в переключателях "батарея- альтернативный источник". Как раз в радиолоцмане год- полтора назад было много примеров из edn
[QUOTE=САТИР;171566]Ну, вот,- опять грубятина ..............
У меня сложилось впечатление, что данная статья больше напоминает диссертационную публикацию, с целью "застолбить" тему, плюс ещё одна строчка в список трудов. Я извиняюсь за стиль! И какие задачи ребята пытались решить? Допустим в следующем отклике напишут - Вы не все знаете (согласен, это вообще ни кому не суждено) - о чем?, что постоянное напряжение (понятие относительное в зависимости от частоты?) что для 50 Гц постоянно, то для 1 кГц уже переменка? Или о попытке сказать, что эл. приборы не питаются постоянным током, а фактически импульсным? Вполне оправдывают технологии многопроцессорности компа - скорость больше не позволяет, но не в данном случае, качественней и дешевле обычный диодный мост и емкость. В данном случае ни какой экономии и в помине не может идти речь. Смотря подобные схемы - вспоминается анекдот (А если сильно постараться - за 3 дня управитесь?), так и в данном случае - сможете лапши навешать, что если светодиод подключить к компу и на комп поставить прогу за штуку зелени - это будет экономичнее батарейки! |
Pulse width < 300mks ; duty cycle < 2 %. Надеюсь сам справишься посчитать действующее значение тока. Подключи к нему 25А и померь падение. Я в реальных условиях измерял зависимость падения напряжения от тока. А ты походу только в пдф-ках видел. В них очень красиво всё написано. Но только для определённых условий. Маркетинговый ход. На практике всё сложнее. Цитата:
Теперь про
" полевики вещь чувствительная, могут открытся 2 сразу." это что за философия? полевик вещь настолько надежная, что в чипах из миллионов и миллионов полевиков открываются только те, что должны открыться. вобщем - в школу, товарищ, и учиться учиться и еще раз учиться. Читать даташиты, статьи на сайте. PS: PDF-ки не буду советовать читать, видать не помогает. Могу посоветовать хотя-бы читать посты которые комментируешь. |
vt1980
----Даже в статье говорится, всего лишь о 10% снижении рассеиваемой мощности. внимательно и аккуратно читаем Снижение на ~90% кстати, про единицы процентов - битва идет именно за единицы процентов, потому что эффективность современных преобразователей давно уже выше 90 %. Так вот между эффективностью 92% и 95% - огромная разница, почему бы ее не получить за счет диодов? Про разницу объясняю. В качестве замены сетевого моста такое решение не подходит, потому что, полевики которые выдерживают 220, имеют не такие низкие показатели сопротивления , а так же (внимательно читаем выводы в конце статьи.) a) при высоком выходном напряжении повышение эффективности не представляет особой важности, особенно при передаче высоких номиналов мощности... А вторичные источники переменного напряжения имеют импульсную форму сигнала, и там ,как бы, мост и не нужен. Там однополупериодные выпрямители. И более важна скорость открытия диодов чем падение, потому что 20кг и выше. На что эта схема рассчитана ? На трансформаторное понижение напряжения ? Так потом ещё придётся стабилизировать низковольтным шимом, где мощности потеряется больше чем удастся сэкономить на таком мосту. И всё это не бесплатно 4 транзистора по 1,5$ и сборки по 2,5$ итого 16$, за эту сумму можно купить новый компьютерный БП noname, а это только на мост предлагается потратить. Это всё интересно, так же как конденсаторный трансформатор, гениально, но малопригодно. Потому что важно КПД всего прибора, а не отдельной его части, а также экономическая целесообразность схемотехнического решения. |
например SM74611 Smart Bypass Diode 26 mV при 8 A |
Помню я ещё в школе учился, знакомый попросил сетевой трансформаторный блок питания прицепить к его любимому радиоприёмнику. Подключаю - в динамике гул сетевой стоит. Увеличиваю электролит после диодного моста - всё равно гул. Вспомнил что в каких-то схемах встречал странное включение: неэлектролитические кондёры параллельно каждому диоду в мосте. Попробовал - помогло! Сделал тогда вывод: конденсаторы эти сгладили ступеньки при выпрямлении диодами, вот и пропал гул.
Мосфеты со схемой управления в таком случае - как микроскопом гвозди забивать. Но всё же может найтись применение этому микроскопу. Например у аудиофилов, строящих идеальный звук. Считаю не стоит рубить на корню этот метод шунтирования диодов. Найдёт он своё место под солнцем. Цитата:
Последний раз редактировалось dimmich; 01.05.2015 в 09:43.
