Сигнализация на отдаление обьекта
Страница 2 из 4
16.12.2008 19:25 #11
Сообщение от mao-sin
В журнале "Радио" в 90-х годах был проект "Незабудка". Там использовался микромощный передатчик на 27 с копейками МГц. При удалении приёмник его не слышит, поднимает тревогу. Дальность регулировать мощностью передатчика или чувствительностью приёмника. Позже в инете видел другую реализацию того же принципа. Передатчик на свободную частоту вещательного FM диапазона, приемник обычный вещательный. Настроил на передатчик - в динамике молчок (сигнал то не модулируется!). Передатчик ушел из зоны приёма - приёмник зашипел!
Такое решение, конечно, максимально простое. Но если речь идет об охране объекта, то не подходит. Слишком легко будет взломать. Вор может просто принести свой передатчик. А точную настройку заранее выяснить при помощи приемника. Другое дело, если и передетчик и приемник в определенные моменты будут синхронно менять частоту.
16.12.2008 20:22 #12
КИТАЙ
ПРОСТЕЙШИЙ РАДИОКАНАЛ.Берём китайский радиозвонок,зажимаем кнопку-сигнал есть,на блок звонка-приёмника инвертор-транзистор или реле,растояние изменяем частично экранируя фольгой.Всё удовольствие 20грн.
23.12.2008 18:00 #13
Либо топикстартер создал тему лишь бы создать, либо не хочет уточнять задачу потому, что - криминал. Делал я когда-то непростую (и недешевую) системку, а когда в конце стало понятно, для чего, пришлось спрыгнуть (а жалко-то как было!)
25.12.2008 21:35 #14
Сообщение от pmt85
Здравствуйте!Нужна помощь в разработке устройства! Описание:Устройство состоит из двух частей,первая часть крепится на обьект А,вторая часть крепится на обьект В.
Основная идея состоит в том,чтобы в случае отдаления обьекта А от В,на пример на 15-20 метров, обьект В издает звуковой звуковой сигнал (что-то в роде сигнализации на отдаление обьекта)!
Может у когото есть схемы подобного?Прошу выкладывать свои схемы и мысли в этой теме!
Зарание благодарен!
ЕслИ нужно вышлю Разработал После того как сумку сперли. Нашел кварц на 65,4 И чтобы легче воспользов ался стандартными блоками укв чм приемников,можно и весь приемник использовать. СигНала хватает на 100 метрОв,регуЛируется ставил 5 и
кодировка чтобы рв станции не мешали.
25.12.2008 21:57 #15
А "pmt85" все равно молчит...
26.12.2008 17:06 #16
Сообщение от pmt85
Зарание благодарен!
ВоЗьмите схему ду от старого катушечного магнитофона мАяк 010 она на ультРазвуке а комАнды подаются иЗменением частоты. ЧастОта задается емкостями еСли поставить варикап И управлять им от цап По заранее введенной в память программе получите более милиона сменяющихся кодов и к Томуже в ультразвуковом диапазоне сЕйчас мАло кто работает надежность Будет обеспеченНа и устройство не будеТ слишком громоздко.
27.12.2008 01:03 #17
Но не так уж и просто... А вдруг приемник или передатчик должен быть ОДНОРАЗОВЫМ, т.е. очень дешевым? Я почему и спрашивал об области применения.
03.01.2009 15:49 #18
Сообщение от mba1
Согласен,но первое мною описанноЕ [передатчик] состоит из трех 312 и 561ла7 и кв 65,4,батарея все. Это стоит недорого и лежит в обьеКте [сумкЕ] если она удалится будет сигнал и не Малый в приемнике мостовая схема усил. на четырех кт972-973. Но лучше приемник в обьекте тогда предположим на вокзале никто не будет бегать с орущей сумкой.
03.01.2009 18:22 #19
Как один из вариантов использовать готовые приёмник и передатчик Макстер кит http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=09 . Дополнив передатчик таймером, который переодически посылает команду, а приёмник - ждущим мультивибратором с перезапуском. Ж.М. должен быть настроен на время большее, чем таймер передатчика. В этом случае при пропадании сигнала передатчика завершиться цикл Ж.М. и включится исполнитель. Использовав два комплекта приёмник-передачик можно организовать обратную связь.
04.01.2009 11:19 #20
Причем тут ЖМ? Просто система, постоянно контролирующая связь и выдающая сигнал при ее обрыве. Ну, пусть с задержкой 1...2 сек, не более (если речь о сумке на вокзале).
Страница 2 из 4
сигнализация
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
