2 трансформатора по 12В 60А. Что интересного на их основе можно сделать?
Страница 2 из 2
27.06.2016 20:56 #11
А полуавтомат. На проволку 0.8 пойдёт. по току то да а напряжение?
Или пуско-зарядное, или мощный источник питания регулируемый.
Да ещё инвертор можно сделать.
28.06.2016 01:49 #12
Сообщение от antonydublin
А также:
- гальваника,
- и кроме электроконтактного - это прямой нагрев металла. Заклёпку прогреть, например. Хотя 120А конечно мало. Вот до такого явно не дотянет
Напряжение многовато для контактной сварки.
Аватар для antonydublin
28.06.2016 12:59 #13
Сообщение от Kraynik
Да и ток маловат.
А какая вообще габаритная мощность трансформаторов, ТС? Раз уж столько идей прозвучало, может стоит посмотреть на фото. Авось магнитопроводы позволяют получить больше 1 кВт на выходе. Ведь в случае повторно-кратковременных режимов работы можно перегружать.
29.06.2016 18:38 #14
Да и ток маловат.
Но вот вспомнилось. В прошлом году видел у знакомого на производстве самодельный автомат для точечной сварки ленты. Производительность пару метров в минуту. В принципе, та же контактная сварка, но только вместо трансформатора - батарея конденсаторов. Если не ошибаюсь, пол сотни банок 47000мкФ * 50В. И хоть ребята там постарались c управлением, но для зарядки такой ёмкости при интенсивной работе станка требуется соответствующий источник питания. И вот тут такие трансформаторы как-раз подошли бы, и по току, и по напряжению.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
