Страница 2 из 3
18.05.2015 20:41 #11
ВСЁ ЧУДЕСТРАНЬШЕ И ЧУДЕСТРАНЬШЕ....
До какго значения доводили ток? Не хватает одной лампы- подключите две в параллель.
19.05.2015 09:16 #12
http://www.rlocman.ru/forum/search.h...%EE%ED+PW-325+
19.05.2015 11:45 #13
через нихромовую спираль подсоединил вывел на 10А работает,включился вентилятор.при повышении ампеража до 12А умер,не реагирует на регулировку тока,на выходе ноль.итог пробит 13009.раньше такого небыло он эту спираль мог до красна нагреть,фигурально выражаясь.
Последний раз редактировалось asus; 19.05.2015 в 11:50.
19.05.2015 12:31 #14
Похоже на перегрев транзистора. Сгорает один и тот же? Какой максимальный ток для этого ЗУ?
19.05.2015 13:33 #15
по этикетке 18А,сгорает один и тот же,температуру измерял на радиаторе прибором ,была 39град.у 13009 12А мощность,может больше ампераж подобрать есть мощнее?
19.05.2015 13:51 #16
Без выяснения причины замена вряд ли поможет. А температуру самого транзистора можно измерить? Корпус ТО-220? Часто бывает, что из-за плохого контакта с радиатором транзистор перегревается.
19.05.2015 13:56 #17
Асус,Вы уверены в Вашем акк-ре!?Попробуйте зарядить его от "железного"ЗУ(не импульсного),контролируя ток зарядки амперметром(с пределом не ниже 20-30А),предостережение-не погните стрелку амперметра! Ну и подборку пары ключей(3009),нихто не отменял!(а Вы,какие ставите-обрисуйте,плз..,не с разборки,часом?)...Я за то,что в Вашем аккумуляторе,возможно,замыкалово межпластинчатое-как то так(шишки,на ровных местах,не возникают(С)-это моё).
20.05.2015 14:07 #18
есть конечно подозрения на аккм.,но почему на нагрузку до 5-7А нормально себя ведет,ток регулируется а при повышении до 10Апробивает?я вчера подсоединил два 838транзюка,нн нагрузку нихромовую спираль,12Адержит спираль накалилась,вентилятор работает все в норме.транзисторы без радиаторов на проводках соединил,нагрузку держит.вот в чем дело,838только по напяжению больше,а по току 6А,против12А13009х,а работает.
20.05.2015 15:16 #19
Всё зависит от партии-китайцкие MJM13009 ведут себя как заблагорассудится(как впрочем и 13007/13005)...
21.05.2015 13:13 #20
всем кто откликнулся на мои вопросы большое спасибо,тему закрываю.ремонт завершен,установил новые транзисторы 4706 и радиаторы с блока питания компа,нагрузка таже спираль 13А, больше не повышал,5минут процес нормальный,вечером буду подключать аккм-ор.пока всем удачи.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
