Т3 у меня изначально был на подозрении, впрочем как и пара других, прозванивал не выпаивая, но явного КЗ не было, оставил на будущее...Скоро появится свободное время, займусь...Собираюсь ещё и литы поменять, кстати - вопрос... Смущает номинал С106 = 100х50в, он непосредственно припаян к выходным клемам, чем вызвана такая маленькая ёмкость? Для ускорения защиты? Но ведь фильтрация страдает?
ЗЫ. По амперметру...Если я подключу цифровик к имеющемуся шунту R113-116 4x0,68 ом и исключу из цепи родной амперметр, то это почти не скажется на схеме защиты? Я имею ввиду, что при настройке имеющимися подстроечниками, ток защиты будет соответствовать показаниям? Т.е. коротим выход при включённых перемычках, настраиваем ток по цифре, и это будут реальные показания тока срабатывания защиты?
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 11.06.2015 в 01:15.
....triple yes of your questions!...
... но поднимать етот динозавр електроники - ето как откапивать в тундре известний всем Миша.... :о
Последний раз редактировалось hrpankov; 11.06.2015 в 09:29.
SHUR66
Если я подключу цифровик к имеющемуся шунту R113-116 4x0,68 ом и исключу из цепи родной амперметр, К чему такой мазохизм? Вполне достаточно включить контрольный амперметр последовательно с существующим. Но если ОЧЕНЬ хочется можно измерять падение напряжения на R113-116. |
Уважаемый SHUR66, исключение родного амперметра не скажется на работе схемы защиты. Защита (любая) это чаще всего пороговое устройство. Превышение контролируемым параметром заданного порога вызывает её срабатывание. В данном устройстве контролируемым параметром является падение напряжения на измерительном резисторе (шунте) R113-R116, сопротивление которого мало, а значит мало и падение напряжения (0.85 В при 5А). Точность срабатывания защиты обеспечивается применением прецизионного источника опорного напряжения (Д18) и ОУ с разомкнутой цепью ООС ИС3. Таким образом, она зависит от стабильности параметров Д18, R113-R116, R122, R121, R26, R42,стабильности генератора тока на Т2 ( наличии пульсаций!) и цепи управления. Цифровой амперметр это, фактически, вольтметр с высоким входным сопротивлением. Его подключение не повлияет на точность работы системы защиты (в пределах допустимой погрешности).
Что касается С106. Его назначение не ускорять срабатывание защиты, а для фильтрации коммутационных помех (совместно с неполярным С106 по Вашей схеме), которые неизбежно возникают при работе схемы регулирования и, главное, демпфировать кратковременные изменения мощности нагрузки на время, достаточное для срабатывания схемы регулирования. Т.к. быстродействие схемы регулирования высокое, то и ёмкость выходного конденсатора нужна небольшая. Основная фильтрация переменной составляющей выпрямленного тока осуществляется сдвоенным С102 общей ёмкостью 9400 мкФ, С101 и схемой стабилизации. Настройку делайте так, как Вы описали. Все показания будут истинными. Литы можно и поменять, хуже не будет. Но если они не "беременные", то можно и оставить. Следует особое внимание обратить на С3. Даже при частичной потере ёмкости этого конденсатора всё устройство может начать релаксировать по произвольной программе. Потом обыщешься причину. Желаю удачи! |
....triple yes of your questions!... ... но поднимать етот динозавр електроники - ето как откапивать в тундре известний всем Миша....
Ага! Пошли круги по воде! Господа, позвольте короткое филосовское замечание. С точки зрения пошлого материального потребления оживление подобного динозавра лишено всякого смысла. Затраты не окупятся никогда. Но, не хлебом единым.... Прекрасно понимаю SHUR66, человека неравнодушного, умеющего уважать и ценить труд других. Что может быть дороже и приятнее, если удаётся вдохнуть вторую жизнь в мертвеца? Вспомните о Лазаре четырёхдневном! Чудо! Разве не то же самое сделает Господь для людей, воскресив в жизнь вечную? Дерзайте SHUR66! Дерзайте не смотря ни на что и вопреки всему! Мы все искренне порадуемся Вашей победе!
Последний раз редактировалось САТИР; 11.06.2015 в 12:08.
Причина: правка
Если я найду аутентичный вольтметр, то на этом все сомнения исчезнут, ну а если ставить цифру, то зачем мне два амперметра? Это как, одна голова - хорошо, а две - некрасиво... На морде или два одинаковых стрелочника, или два индикатора...Ну не будильник же туда втыкать
Последний раз редактировалось SHUR66; 12.06.2015 в 00:18.
С благодарностью приму в дар совет по дополнению имеющейся схемы дополнительной функцией электронной нагрузки... очень жалко смотреть на свободный объём и батарею радиаторов...
....да сделайте там тайник для заначки от жени.... святое место пустовать недолжно, верно???...
Тайник от жены у меня есть...В старом компе, которым она, в основном, и пользуется...
В одном из ДВД приводов сдох лазер, после модернизации он превратился в мой личный банкомат, который открывается только из меню и даже не пытается считать инфу с купюр... Правда, если жена - продвинутая юзерша, то этот метод может не прокатить...
