Подключи,если не заработало,делай следующее;Есть ли прибор в наличии?Надо проверить реле и цепь его управления,прозвони термостат(это крутилка на подошве,которая выключается со щелчком,она стоит в разрыв нагревателя),щелкни/включи-должен вызвониться нагреватель(Ом 30-50)...
Подключил, ситуация не поменялась. Загорелся индикатор секьюрити ауто-стоп, потом щелкнул и загорелся ярче. Прибор есть, но он у меня задумчивый после нескольких падений. Покрутил крутилку до крайне левого положения. Потом поворачивая вправо дождался щелчка и замерил сопротивление между контактами (см. рис). Докрутил до крайне правого состояния, показания почти такие же. Самое интересно, что мерил сопротивление до подключения в крайнем правом положении крутилки показывало 70 ОМ.
пс. Блин. Думаю, дай я посмотрю, а приходит ли напряжение с этого волшебного датчика. опять собрал, включил и опа, загорелась лампочка питания и утюг нагрелся. |
Походу этот термостат и глючит. Сейчас утюг стал четко включаться и выключаться этой крутилкой. Есть смысл до конца разбирать подошву? Хотя можно ведь высверлить сломанный болт.
Подскажите пожалуйста. Наконец сломался элемент в ручке утюга, который отвечал за подачу напряжения на ТЭН. К этому элементу ведут три провода: синий, коричневый и черный. При включении в сеть вольтметр показывает напряжение между проводами синий-коричневый и синий-черный. Хочу соединить между собой синий и коричневый, чтобы утюг вновь заработал уже без сломанного элемента. Не ошибаюсь ли я?
С уважением. |
