Стиральная машина EWM2000 WMS. Вылетает симистор привода btb16 700bw и uln2004
Страница 2 из 3
06.06.2015 15:36 #11
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Как стоит k275 ?
В параллель А1 А2
516 208
29 2
06.06.2015 16:31 #12
Здесь не может быть утечек ? ... Повреждённой изоляции ... проявляющейся только при отжиме , например , т.е. при вибрации ...
Тип файла: jpg FastStoneEditor1.jpg (137.1 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
06.06.2015 16:48 #13
И ещё один спорный ньюанс ...
Тип файла: jpg FastStoneEditor1.jpg (48.5 Кб, 0 просмотров)
06.06.2015 18:04 #14
Тоесть вы хотите сказать что данная замена не приемлема?
107 129
06.06.2015 19:16 #15
Да проверь ты уже реле. Наконец.
06.06.2015 19:24 #16
Сообщение от resident
Первым делом проверил. Явных неисправностей нет. Осциллографа тоже нет. Щелкают, контакты замыкают.
107 129
06.06.2015 20:04 #17
Осцилл в реле не помошник.
Если все реле исправно переключают и uln коммутирует то включив лампочку вместо мотора можно проследить исправность тиристорной цепи. Или нет?
И ещё. Какая именно секция uln сгорает?
516 208
29 2
06.06.2015 20:32 #18
Мысль про реле была , но там как ни замкни ... ничего опасного ... если нагар только не с ведро и шьёт напрямую ... ULN 2004 скорее сгорают при пробитии симистора ... вот и возникло подозрение что клиент применил симистор в сдвое меньшим током управления ... мож тогда стоит увеличить вдвое резистор в цепи управления ... или применить родной ...
07.06.2015 16:51 #19
Родной не нашел. Перепаял uln и симистор. Ошибка Е54. Отключаешь двигатель все остальное работает.
2,219 485
17 2
07.06.2015 17:02 #20
Двигло обычное-подбрось аналогичное,с любой С/М(аристон и пр.).Думаю пробла в двг..,ток так и не мерял,верно?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
