Монитор ASUS VK192S. Серый экран
Страница 2 из 2
8 56
3 2
12.06.2015 10:43 #11
Так вы думаете.что проблема в микросхеме AT1380AP.
937 5
8 13
12.06.2015 15:02 #12
Я думаю, нужно запастись терпением и транзисторами, и все проверять опытным путем. Выпаивай транзистор и прозванивай всю керамику без исключения. Может быть какой-то из кондеров потемневший или плата под ним подгоревшая, эти с особым пристрастием... потом ставь транзистор на место и пробуй включать. Очень важно правильный транзистор поставить. N-P-N не катит точно.
http://monitor.espec.ws/section33/topic194049.html
http://monitor.net.ru/forum/samsung-...fo-325354.html
Почитай, может что и придумаешь.
8 56
3 2
12.06.2015 15:16 #13
А На микросхеме 9MJ06-5.10в заходит.а на выходе 2.3в.но на сколько я понимаю должно быть 3.3в? и почему она сильно греется? Керамика если звонится коротко на свалку.а если показывает сопротивление годна?
8 56
3 2
12.06.2015 15:41 #14
Спасибо! Познавательные статьи! Я так понял.что я не тот транзистор поставил.
937 5
8 13
13.06.2015 22:33 #15
Сообщение от kostikmts
А На микросхеме 9MJ06-5.10в заходит.а на выходе 2.3в.но на сколько я понимаю должно быть 3.3в?...
Я так понимаю, что либо 3.3В, либо 2.5В. Точных сведений не имею.
...Керамика если звонится коротко на свалку.а если показывает сопротивление годна?
Керамические кондеры не должны показывать никакого сопротивления, но для достоверной проверки их надо выпаивать, потому что сопротивление может показывать через схему.
8 56
3 2
14.06.2015 11:53 #16
Если кондер звонится.каким его заменить.если нету схемы.по размеру?транзисторы заказал-AO3401 AO3400A.
937 5
8 13
15.06.2015 03:15 #17
Если кондер звонится.каким его заменить...
Смотря в каком месте стоит. Вычислять по аналогичным схемам, по даташитам микрух, если в обвязке оных стоит. В крайнем случае найди на этой же плате кондюк такого же размера, выпаяй и замерь его. Очень часто лепят много одинаковых кондеров. В некоторых случаях можно вообще не менять, просто выпаять.
Фото выставь в каком месте стоит покрупнее и помелче, чтоб побольше деталей было видно.
8 56
3 2
18.06.2015 21:17 #18
Не годный транзистор Q6-NAH2.поменял на АО3400А и все заработало! Всем спасибо за помощь!
8 56
3 2
13.09.2015 07:46 #19
Принесли опять данный монитор в ремонт.при включении светодиод моргал как светофор.платы проверил.все работает.Причиной оказалось.что сгорел тот же транзистор на плате матрице.что может быть причиной?
937 5
8 13
14.09.2015 21:04 #20
Тему перечитай. Что-то в нагрузке после этого транзистора либо в утечке, либо периодически пробивает, искать тебе.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
