Телевизор Vityas 54CTV-740-3 узкая горизонтальная полоса
Страница 2 из 3
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
01.07.2015 23:12 #11
Не знаю... что то не то... Смотри он/офф на первом выводе, питания цифровой части... что то мы упускаем...ТДКС подкинь любой почти, лишь бы первичка на похожую напругу была. Только её, ясное дело.
Работай, мы пока не знаем, то ли проц спит, то ли...
Сообщение от Vintik73
на 1пин 9381 происходит сброс 0в
Какой "сброс"? Это повер, резет на земле. Что в ДР там, что в РР?
На H-out тоже так же что то меняется?
Последний раз редактировалось gauptmann; 01.07.2015 в 23:17.
32 22
01.07.2015 23:24 #12
Сообщение от gauptmann
сброс, имелось в виду падение напряжения на 1пин. 9381 с +1,92(ДР) на 0в(РР).
968 115
21 28
01.07.2015 23:37 #13
Не,так не покатит, надо на все вопросы отвечать и отчитываться по советам, а не выбирать то, что понравилось.
32 22
01.07.2015 23:51 #14
Неее,я не выбираю,просто эти замеры забыл выложить...с коллекторной обмоткой попробую отпишусь...
937 5
8 13
02.07.2015 00:33 #15
Генератор строки питает 3.3В, а кадров - 8В, потому строка и работает, а кадровая нет.
Если на строку пёрло 200В, то кадровая наверняка убита тоже.
32 22
03.07.2015 15:04 #16
Подставил ТДКС(коллекторную обмотку)тож самое. Кстате,а на этой шасське напруга по B+ при переводе из ДР в РР должна должна повышаться иль наоборот занижаться?
968 115
21 28
03.07.2015 18:58 #17
Давай сначала: освободи выход стаба и на упр. подай ноль/один - что меняется на выходе? Вместо него подай 8 вольт со стороны... Выясни, почему упр. вывод стаба не так воздействует на выход, то ли там засада, то ли на выходе... в конце концов можно поставить заведомо исправную МС... способов тыща... действуй уже, не сиди, ожидая небесных пирожков!
32 22
04.07.2015 23:44 #18
С питанием по B+ разобрался,я изначально неправильно выставил напругу в ДР+110в а надо было +135в(вопрос об этом был выше). Теперь о +8в :- на 2н. стаба теперь +5,04в(мало), отсоединил 2н. теже +5,04в,значит цепь по 8в до 9381 исправна,цепь на упр.стаба не проверял. Проверив напругу с ТДКС на ВУ ПК вылезла такая бяка, должно +185в быть а у меня +250в выдало, думаю всё таки ТДКС дурит. P.S. просьба сильно не ругать и не смеяться как в соседней теме с Фантомом, ремонт аппарата с выездом на дом,поэтому задерживаюсь с ответом. Что тут не так ?иль аппарат сильно убит и мне как новичку трудно разобраться.
Последний раз редактировалось Vintik73; 04.07.2015 в 23:53.
968 115
21 28
05.07.2015 07:56 #19
При чём он тут, раз выдаёт? Во первых он не одну напругу даёт, во вторых длит. ОХ надо смотреть или ёмкости ОХ выпаивать и ДОСТОВЕРНО измерять или менять на нужные и заведомо исправные.
Ну и батарейку в тестере менять, либо контролировать его заведомо исправным. А также делать ремонт последовательно, а не прыгать из стороны в сторону. Не разобрамшись с одним переключаться на другое - это не ремонт.
Последний раз редактировалось gauptmann; 05.07.2015 в 09:47.
937 5
8 13
05.07.2015 19:47 #20
С питанием по B+ разобрался,я изначально неправильно выставил напругу в ДР+110в а надо было +135в(вопрос об этом был выше). ...должно +185в быть а у меня +250в выдало,....
Ну, пипец!!! Шпунтик,откуда ты взял такую глупость, что в этой диагонали должно быть 135В? Если есть непонятки в напряжении с БП питания, то как раз по питанию видеоусилителей и кадровой, т.е. напряжений поступающих с ТДКС, как со вторичного ИП, ты и можешь сделать вывод о правильности работы БП. В схему глянь, на 14" - 110В питание строки. Вот, и думай, что ты творишь, только думай побыстрее, пока кин не угробил, да и аппарат в общем....
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 05.07.2015 в 20:07.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
