Помогите разобраться со схемой блока питания ПК
Страница 2 из 10
01.08.2015 00:39 #11
две полуволны, одна выше нуля, вторая ниже нуля. ... например ток протекает эмиттер Q1, обмотка Т2, обмотка Т1, конденсатор С3, в обратном направлении конденсатор С3, обмотка Т1, обмотка Т2, коллектор Q2, эмиттер Q2, земля... опятже отправлю к книге - Сворень, шаг за шагом. раздел - ключевой режим работы транзистора... пока основы не постигнешь врубаться будет тяжело... научить никто не сможет, 90% это своя собственная работа и только 10% на то, что кто то что то подскажет или обьяснит...
01.08.2015 02:44 #12
Q1 и Q2 можно представить как два ключа, работающих поочерёдно (про "мёртвое время" потом). В результате вывод трансформатора, подключённый к эмиттеру одного и коллектору другого поочерёдно подключается либо к +155 В, либо к -155 В. Другой вывод трансформатора подключён к средней точке выпрямителя (0). Конденсаторы с диодами в базовых цепях этих транзисторов нужны для формирования импульсов. При отрицательной полярности они заряжаются, а при положительной добавляют свои заряды к входным импульсам. Диоды нужны для "привязки" амплитуды импульсов к напряжению на базах и предотвращения переполюсовки конденсаторов.
01.08.2015 08:45 #13
Сообщение от spasatell
две полуволны, одна выше нуля, вторая ниже нуля....
А почему две полуволны, если на выходе сетевого выпрямителя и фильтра, а соответственно, и на транзисторах должно быть постоянные ~310В (я так думаю)?
Вопросов по ключевых режимах у меня не возникает, я недопонимаю по направлениям тока обмоток в этой схеме
01.08.2015 08:49 #14
а потому, что имеется трансформатор Т2 ...
а по току в обмотках... наглядный способ -посмотреть осциллографом сигналы на базах Q1,Q2,Q3,Q4. нагляднее всего это смотреть двухлучевым, а для того что бы понять почему именно так протекают токи необходимо разобраться в понятии электромагнитной индукции. и почему на схемах указывают начало обмоток...описать все это надо очень много времени и места, да и описано все это уже давно, необходимо прочитать. я рекомендую читать - Сворень. Шаг за шагом....в нете качается легко и бесплатно...
Последний раз редактировалось spasatell; 01.08.2015 в 09:05.
Аватар для alexradio1103
01.08.2015 09:24 #15
На выпрямителе переменки 220в? - Постоянки 280-310в при выпрямлении мостом входное напр.умножается на 1.4
И при выпрямлении мостом пульсации не 50Гц а 100Гц - по этому пульсации удваиваются
01.08.2015 09:26 #16
Сообщение от vishz
С этим понятно
Вот, смотрю для уверенности на схемы выпрямителей, здесь обычный мостовой без средней точки ведь (я не вижу по крайней мере), как там получается +/-160В
01.08.2015 09:28 #17
ну... в принципе он так и написал -постоянные примерно 310в - там значек не переменного тока...
01.08.2015 09:36 #18
Сорри,я не помню на какой частоте генерит запуск.
Вообще-то без осцилла объяснять оч трудно...
01.08.2015 10:38 #19
Сообщение от golota666
Это смотря относительно чего измерять. Если относительно минуса выпрямителя, то на коллекторе верхнего транзистора будет +310 В, а в точке соединения транзисторов и выводе первичной обмотки будет пульсирующее напряжение 0 - 310 В. Второй вывод обмотки подключён через конденсатор к средней точке выпрямителя, где соединяются плюсовой и минусовой выводы конденсаторов фильтра. В этой точке постоянное напряжение относительно минуса составляет половину выпрямленного напряжения. Таким образом на первичной обмотке будут разнополярные импульсы амплитудой 155 В, т.е переменное напряжение.
01.08.2015 11:32 #20
Сообщение от vishz
Хорошо, средняя точка между С1 и С2, плюс вверху, минус внизу, но где тогда проводник от этого минуса, их же должно быть три по логике- плюс, минус, и средняя точка... А от минуса выпрямителя нет значка земли
Страница 2 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
