Как подключить двигатель 380 на 220 В ?
Страница 2 из 2
30.08.2015 21:16 #11
Сообщение от Антошка
Если поставить рабочий кондер меньше чем надо ,вместо 50 mf например 30mf , что будет,с кондером и с движком?
Конденсатору ничего не будет, но напряжение на одной фазе 3-х фазного двигателя может быть занижено, но так как расчет емкости конденсатора приближенный. то точный результат можно узнать только после пробного пуска. Такое ощущение, что Вы ответы не читаете. неравномерность напряжений на фазах двигателя приведет к его кончине. На форуме дают рекомендации и Вам решать, применять их или нет.
30.08.2015 22:14 #12
На сколько я помню ... ток двигателя определяется при таком регулировании в пусковой фазе моментом сопротивления на валу электродвигателя ... то есть если поставить большую ёмкость , но недогрузить двигатель ... он будет греться ... поэтому ... нужно для точного регулирования несколько токовых реле , которые при определённом токе , соответствующем требуемому моменту сопротивления на валу электродвигателя ... будут добавлять или уменьшать рабочую ёмкость ... подключая параллельно или отключая конденсаторы ...
На практике же выбирают ёмкость рабочего конденсатора по максимально возможному току нагрузки ... и стараются большее время поддерживать этот режим , не допуская ДЛИТЕЛЬНОГО ХХ .
30.08.2015 22:47 #13
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Совершенно верно. Суррогатное включение 3-х фазного эл. двигателя в однофазную сеть предполагает подбор емкости рабочего конденсатора под реальную нагрузку. При изменении нагрузки необходимо подбирать ёмкость рабочего конденсатора такой величины, чтобы на всех его фазах было одинаковое напряжение (или токи). До определённых пределов везёт, но не всегда...
31.08.2015 00:14 #14
Что скажите по поводу кнопки от стиралки для включения рабочего кандера
31.08.2015 10:46 #15
Батенька ... рабочий " кондёр " должен быть постоянно включён в цепь ... может речь о пусковом ... и ... просто вы " плаваете " в понятиях ? ...
Если же вопрос по поводу ... выдержит ли рабочий ток ... то ответ положительный ... заявленные вами 750 Вт ... это ток порядка 3.4 А ... подобные же кнопки выпускались на два типономинала 5 А и 10 А ...
Последний раз редактировалось mocart; 31.08.2015 в 10:51.
31.08.2015 10:55 #16
блин,ошибся,думал про пусковой,а написал про рабочий,короче поздно было ,глаза не видели,голова не соображала )))))
Ну так вот, можно эту кнопку использовать для ПУСКОВОГО кандера ?
31.08.2015 10:58 #17
Вот ваша схема включения , где SB1 и есть ваша кнопка ... с редний контакт тоже на сжеме средний ... тумблер SA1 там для реверса ...
Схема и расчёт из первой ссылки предложенной уважаемым IIIII ...
http://interlavka.narod.ru/stats01/3faz02.htm
Тип файла: gif 8888.gif (4.2 Кб, 0 просмотров)
31.08.2015 11:14 #18
Единственно вам придётся потрудится над расчётом рабочей ёмкости конденсатора ... здесь на табличке эл . двигателя считываете мощность - 750 Вт ... n - КПД (0.8 ...)... косинус фи - (0.9 ...) ... напряжение сети - 220 в ...
Подставляете в формулу для нахождения тока ... затем ток подставляете в формулу для нахождения ёмкости ... вуаля !!! ...
Номинал пусковой ёмкости увеличиваете в два - три раза ... получаем пусковую ёмкость ...
Так , например , если ток у вас получился порядка 2.5 А ... то рабочий конденсатор необходим ёмкостью Ср = 55 мкФ ... Пусковой же потребуется ёмкостью Сп = 150 мкФ ...
31.08.2015 12:42 #19
Всем спасибо ,будем пробовать и делать
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
