Как определить мощность лампы накаливания?
Страница 2 из 4
Аватар для vadtom
280 173
7 4
15.09.2015 06:59 #11
Если в светильнике две лампы - то подключить их на разные полуволны и мерцания не будет видно.
0 4
15.09.2015 07:51 #12
Сообщение от kustov
Для увеличения срока службы их рекомендуется запитывать пониженным напряжением.
По большей части, все эти идеи крутятся вокруг мест общего освещения в подъезде, УК работает плохо, а самому менять лампочки становится накладно, да и дефицитны они стали.
Давайте делиться опытом, как увеличить срок службы ламп.
Вообще-то во времена моей туманной юности, электрики в местах общего пользования практиковали такой способ: - Включали последовательно две
лампы на 127 вольт. Лампочки получались почти "вечными"! Менять их приходилось ну очень очень редко! (Электрикам меньше работы). Конечно
сейчас лампы на 127 вольт найти не так просто, но можно.
1 1
20.10.2015 02:22 #13
квадрат напряжения делить на сопротивление.
9 2
20.10.2015 09:43 #14
Сообщение от vadtom
остроумно- но не более того.
мерцание будет видно, так как:
-каждая лампа все таки мерцает
-лампы разнесены в пространстве.
можно попробовать поместить пампы в один колпак молочного цвета, но скорее всего и это не поможет
9 2
22.10.2015 11:51 #15
В квартире все лампы накаливания работают по плавному пуску + ограничение рабочего напряжения на них на уровне 190V. Давно забыл когда менял их последний раз.
22.10.2015 13:28 #16
Для плавного пуска ламп накаливания выпускались модули на базе 1182пм1. Действительно, значительно продлевают их "жизнь". Особенно это заметно при использовании галлогенок.
3 21
26.10.2015 22:59 #17
У Вас на каждую лампу стоит регулятор, или сделано общим ?
И на какой базе сделаны ограничители-регуляторы?
Удачи !
326 33
1 10
27.10.2015 00:31 #18
Сообщение от vadtom
Если мощность ламп одинаковая, не проще будет включить их последовательно, и проблему с мерцанием не надо обсуждать?
Мощность на них в результате будет выделяться та же.
9 2
27.10.2015 08:24 #19
Сообщение от PaDuyC
а освещенность та же?
866 125
9 5
27.10.2015 09:00 #20
А освещённость падает намного быстрее. Например, при снижении напряжения на 10% световой поток падает на 35%. Учитывая копеечную стоимость ламп, выгода сомнительна.
Страница 2 из 4
накаливания
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
