Зарядное устройство ПТЗА-01
Страница 2 из 2
23.09.2015 08:42 #11
Уважаемый Ruslll, здравствуйте. Лампочку подключать бесполезно. Подключать нужно аккумулятор! Без него устройство работать не будет! В нём нет никакого стабилизатора тока, ни на разряд, ни на заряд. Аккумулятор будет заряжаться пульсирующим током, что наиболее оптимально, а не стабилизированным. Ограничение зарядного тока осуществляется при помощи проволочного резистора R в цепи амперметра, транзистора VT КТ8102 и внутреннего сопротивления открытого тиристора КУ202, которое мало. Чтобы в рабочем режиме тиристор был открыт, нужно, чтобы через него постоянно протекал ток. Для этого и нужен источник постоянного тока, аккумулятор.
Переключатель "Зар. Роз" должен быть сдвоенный (на схеме не показано). "Авт. пр. зор" - автоматическое прекращение заряда. При зарядке аккумулятора он должен быть включен, если процесс заряда не контролируется.
Такая конструкция зарядного устройства не вписывается в общепринятые представления о зарядном устройстве. Его трудно использовать для других целей, кроме прямого назначения. Удачи Вам!
23.09.2015 08:59 #12
Ребята , повторюсь ещё раз ... не надо лениться ... нужно садиться и рисовать схему с реального аппарата ... потому что приведённая в инете .... лажа ... это ещё в 2009 году сказали ...
http://hamradio.qrz.ru/viewtopic.php?id=37
Тип файла: png ПРО ПТЗА-1.png (57.4 Кб, 0 просмотров)
24.09.2015 18:55 #13
Всем большое пребольшое спасибо!Действительно,подключил акб и заработало.Был негоден тиристор,хотя проверял стрелочным тестером показывает что исправен,но заменив на "новый" все заработало.
Аватар для alexandr 2009
25.09.2015 01:54 #14
Сообщение от Ruslll
Водится за ими такое.
25.09.2015 07:46 #15
Сообщение от alexandr 2009
Если б ноторые из " них " делали то что им говорят ... тема закончилась бы ещё на посту #4 ... ... Водится за ими такое ...
25.09.2015 18:01 #16
Уважаемый Ruslll, здравствуйте. А схемку с изменениями сохраните! Пригодится.
12.10.2015 19:44 #17
Здравствуйте,коллеги! Подскажите , пожалуйста ,как правильно подключен КТ-8102 и резистор 390 Ом.По схеме одно а в наличии другое.
13.10.2015 11:42 #18
Уважаемый zentr, здравствуйте. Тр-р КТ8102А на схеме изображен неверно. Эмиттер его должен быть подключен к "-", и коллектор к аноду тиристора. Резистор 390 Ом должен быть включен между базой и коллектором этого транзистора. На схеме его нет вовсе.
13.10.2015 19:26 #19
Здравствуйте! Большое спасибо ! Распаяю ,как должно быть,ато с этими схемами запутался.
04.04.2020 22:44 #20
ПТЗА-01
Сообщение от Ruslll
вроде так резистор между б-к 390 Ом
У меня та же фигня. Точно такая схема! Не пойму, бред, похоже халтура с завода. У кого есть реальный опыт ремонта этого устройства? Плиз, поделитесь.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
