Индукционная паяльная станция. Учебный видеоролик
Страница 2 из 2
28.09.2015 21:10 #11
Сообщение от Дмитрий1710
Там не феррит . А ферромагнитный сплав . Сплав металлов , который магнитится . Изменяя соотношение , и вводя примеси , добиваются разных точек Кюри для разных сплавов . Ведущим , дорогим (нет , не так - О-очень дорогим) и брендовым производителем является фирма Metcal . Недорогой альтернативой - Quick . Сменные картриджи отличаются температурой и мощностью . Роликов в тытрубке навалом - смотрите . Статья - http://www.radioradar.net/articles/s...induction.html
Итак , я думаю стоит подвести итоги ... Кроме ранее замеченных мною недостатков ... работа в режиме термостата ... отсутствие плавной регулировки температуры до точки Кюри ... нам добавилось ... необходимость набора кучи жал ... как следствие из вышеизложенного ... а так как получение различных точек Кюри сопряжено с легированием основных металлов - никеля и железа ... редкими металлами имеющими низкую , вплоть до 16 градусов точку Кюри ... это налаживает и ценовую печать ... Сразу возникает вопрос каждого радиолюбителя ... как же жалами из железа и никеля можно работать !!! ... они же при нагреве " отталкивают " припой и сводят к невозможности качественную пайку ... ведь именно эластичность и блеск свинца придавали пайке эстетический вид , отсутствие пор и трещин продолжительное время при тепловых нагрузках ...
Дело видимо касается наступания на хвост корпорациям экологов ... запрещаюцих отравлять мир свинцом ...
И нам поясняют ... что пайка будет производится некими более температуроёмкими сплавами , которые позволяют видимо работать жалами подобного типа ...
Как следствие ... уже сегодня мы наблюдаем массовые отказы бытовых приборов народного потребления с немалой ценовой политикой (мультиварки, хлебопечи и т. д. ) , где причиной служит повсеместное пропадание контакта ... вы не поверите ... между дюжинами резисторов и платой , вследствие агрессивности тепловой и химической среды и несоответствующей ей качеству и химсоставу выбранного припоя ...
Пропаивать приходится ... целые платы ...
Возникает вопрос ... кому же это нужно ? ... Мне видится два ответа ...
Первый ... таже причина что и при производстве лампочек ... вещь не должна быть вечной ... не важно что на её производство расходовались ресурсы Земли и человеческие ... прибыль уже получена теми кому надо ... остальных они чтоб им этих ресурсов и дальше хватало ... попросту уничтожают с помощью войн ...
Странно ... в конечном итоге ... кто будет тогда покупать их дерьмовую продукчию ...
Второй ответ ... банальнее первого ... ба ! Да в Пентагоне , видимо пацаны тоже выпросили бабла на " импортозамещение " ... и очень спешат его " освоить " ... этому подтверждение строки из статьи по ссылке ... и похрен что это дорого ... налогоплательщик же отстёгивает ... не из всоего же кармана ... похрен что смена постоянно жал под условия пайки трудоёмкка ... ну а чё ... солдат скотина безропотная ...
Никто почему - то не подметил ещё один немаловажный и вредный аспект данного ноу - хау ... электромагнитное ВЧ ... излучение в 400 кГц рабочей частоты , которое находясь в руке неизвестно как воздействовать будет на её ткани ... и на состав крови при многочасовой работе в условиях конвейерного производства ...
" для обеспечения требуемой скорости нагрева нужно выбирать картридж одной из четырех серий с различной нагревательной способностью: 500, 600 700 или 800-ой. Цифры соответствуют температуре картриджа (точке Кюри) в градусах по шкале Фаренгейта. При изменении тепловой нагрузки, например, площади контакта для пайки необходимо менять картридж, причем в жестких условиях бессвинцовой пайки такие замены становятся более частыми. Другим недостатком является высокая стоимость картриджей и самих паяльных станций Metcal. "
Что Вы думаете об этом ? ... ... представили себе место пайки при остывании после нагрева до 425 градусов Цельсия ... правильно ... это окалина вокруг ножки детали ... ведь деталь для скорости производства лудили более легкоплавким припоем ... а плату " сплавоВудили " ...
Последний раз редактировалось mocart; 28.09.2015 в 21:31.
29.09.2015 10:00 #12
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Да понятно , что бессвинцовая технология была "продвинута" как фактор "запланированного устаревания" , когда даже конденсаторы стали долго стареть несмотря на старания производителей . Многим попадались платы , которые надо тотально пропаивать , с пайками , которые обычный паяльник еле берет . В современных телевизорах непропайки вообще бичом стали . Все это , конечно заворачивается в красивую обёртку под предлогом заботы о окружающей среде - мол свинец ужас как загрязняет (а пули из стрелковки не загрязняют , ага) . Та же песня , что и про фреоны . Мир одноразовых вещей . Есть книга - "Борис Зубков, Евгений Муслин. Непрочный, непрочный, непрочный мир..." - познавательно .
12.03.2017 15:00 #13
Почему такие цены мне непонятно! обычный Б/П атх можно использовать в качестве индукционки, отсоединить выпрямитель и намотать несколько витков провода на гвоздь. или зарядка мобильника без выпрямителя может служить отпугивателем комаров, крыс если подключить пьезоизлучатель (пищалку), так же зажигать перегоревшие лампы дневного света.
Мне интересна тема ферромагнитных свойств для кипячения молока, такую специальную миску в которой молоко просто не может убежать или варить яйца в крутую, всмятку, посуда не пригорает и не коробится и индукционная плита отключается. А можно самому заполнить ферромагнитный порошок, засыпать в дно кастрюли, которые с двойным дном
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
