Телевизоры Витязь 54 CTV 730-1TS FLAT PLANIT МШ-71
Страница 2 из 3
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
06.10.2015 06:47 #11
Но это ещё цветочки, а вот и ягодки не исправлен ещё кинескоп.
Вы- прежде чем задавать вопросы-Ваша интуиция ГДЕ????
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
06.10.2015 07:26 #12
Сообщение от Nikolaj26
Неисправна микросхема видеоусилителя D1 ILA6107Q. Но это ещё цветочки, а вот и ягодки не исправлен ещё кинескоп.
Как обо всём догадался без замеров? Поделись.
Аватар для Nikolaj26
Записей в дневнике: 1
17 18
8 0
06.10.2015 09:54 #13
Почему без замеров ? Замеры делал по цепи красного цвета. 1) Проверил целостность всех сопротивлений по этому цвету. 2) Замер по напряжению на микросхеме D1 ILA6107Q Видео усилителя по входу. На 1-м выводе 3,0_3,3в. На выходе: На 9-м выводе от 0,5 до 25,0 в. Зависимости от прогрева кинескопа, а должно быть 100_120 в. При напряжении питания 195 в. Заменил данную микросхему, и все три напряжения по цветам стали одинаковы. Но цвет красный так и не появился на экране. От суда следует что неисправен кинескоп. Сообщил хозяину телевизора о неисправности кинескопа. Он привёз ТОЧЬ В ТОЧЬ такой же телевизор. Поменяли кинескоп, соединили все провода. Включили телевизор, и красный цвет появился. Но теперь ещё с холодного запуска на экране появился заворот в нижней части кинескопа и увеличенное изображение по горизонтали. После прогрева телевизора этот заворот исчезает но и изображение остаётся у величиное
Тип файла: jpg IMG_20151006_121056.jpg (387.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151006_122234.jpg (738.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151006_123933.jpg (420.5 Кб, 0 просмотров)
968 115
21 28
06.10.2015 10:25 #14
В+ надо установить в соотв., Сох проверить на номинал, ну и в КР литы поменять, включая питание. Не мешало бы и во вторичках ИП их заменить, приборов для их диагностики нет, как я предполагаю.
1,433 148
546 265
06.10.2015 11:09 #15
Это все из-за неродной ОС-ы ... На МОНИТОР-е на Главной есть моя статья по адаптации любых ОС под конкретное шасси!
516 208
29 2
06.10.2015 11:57 #16
Сообщение от gauptmann
Cтареем ... отче gauptmann ... сноровка уж не та ...
ТС перекинул только кинескоп ... ну а отклоняющую ... как всегда напряжно ... не факт что рабочую ...
17 18
8 0
06.10.2015 12:30 #17
Да только кинескоп поменял.
968 115
21 28
06.10.2015 12:53 #18
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Да, это я пропустил... но вроде "точь в точь"... хотя неизвестно, что там за труба... Тогда по совету КРАБА... возни там больше... ТС или что то сделает не так, или ВСЁ сделает не так и не туда...
А будет уверять, что всё сделал ТАК и ТУДА.
Последний раз редактировалось gauptmann; 06.10.2015 в 13:02.
937 5
8 13
06.10.2015 15:23 #19
У ТС с прогревом всё приходит в норму, так что скорее всего проблема в литах, а раньше на заворот просто не обращал внимания. Фото в первом сообщении выставлены неудачные, заворот скорее всего скрывается самим изображением. Да и если телевизоры один в один, то и кины должны быть одинаковые.
17 18
8 0
06.10.2015 17:19 #20
С за воротом разобрался, замена конденсатора C403 470mf25v. Установить изображение в норму по горизонтали пока не удалось.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
