Переделка ATX в лабораторный блок питания
Страница 2 из 3
1 1
05.10.2015 09:16 #11
Для переделки удобнее всего использовать БП с микросхемой TL494. Схем на эту тему достаточно много. Например вот эта:
Тип файла: gif ATMega8_LM358_ispr.GIF (49.7 Кб, 0 просмотров)
Влад Воронков
"Если кто-то, кое-где у нас порой...- то это точно не я!"
9 1
3 0
05.10.2015 10:40 #12
Привет !
Можно подключить к ОУ (например LM358) датчик тока (0,05 Ом - резистор между "0" и нагрузкой "-"), а выход LM через диод завести на "COMP"
Получается и источник тока и источник напряжения. Да, 7525 отключить.
С повагою
05.10.2015 11:16 #13
FViktor
Без дополнительного порогового элемента каналы регулировки напряжения и тока будут конфликтовать.
05.10.2015 12:15 #14
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/ATX.htm
5 0
05.10.2015 12:16 #15
Посмотри вот эту статью: Радио, №3, 2012г, с.22-24 В. АНДРЮШКЕВИЧ, г. Тула
Последний раз редактировалось WTT; 05.10.2015 в 12:35.
516 208
29 2
05.10.2015 19:51 #16
Сообщение от WTT
Так ? ...
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_...vo/65-1-0-5487
9 1
3 0
06.10.2015 00:17 #17
Такое делал даже на TL494, когда не хватало усилителей (на вывод"3" через диод подавал обратную связь. И все. без конфликтов работало.
С повагою Федоров
2 1
06.10.2015 08:45 #18
друзья на 494 и её разновидностей это делается хорошо,схемы переделки на 494 давно отработаны.да и схема как мы видим на 7525 однотактная,и просто выбросить и подставить вместе с обвязкой 494 не выйдет,а значит можно использовать просто как нерегулируемый блок питания.
866 125
9 5
06.10.2015 09:32 #19
Почему же? В #12 вполне разумное предложение. Только подавать сигнал не на comp, а на С19 через диод. Аналогично сделано и в 494, в которой сигналы обоих компараторов через диоды поданы на вывод 3. В результате управление ШИМ производится по наибольшему сигналу.
0 2
06.10.2015 10:24 #20
Здравствуйте! Простите, что влажу в тему, но у меня тоже есть несколько аналогичных вопросов к специалистам. Имеется БП АТХ 300. Хотелось бы тоже переделать его в регулируемый с самыми наименьшими изменениями. Схемы не нашел, но предполагаю, что более похожа вот эта.
простите, не знаю, как загрузить нормально, подскажите, пожалуйста, чтобы была видна нормально схема.
Последний раз редактировалось lae; 06.10.2015 в 10:34.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
