Телевизор Samsung CS-2185R. Не принимает телевизионные программы
Страница 2 из 7
27 74
5 1
20.10.2015 00:19 #11
Nikolaj26
дело в том что на другом телевизоре все работает хоть
к ТВ-тюнер подключай хоть на видео вход Китайскую 8 битную игровую пристуку типа "Денди"
а у этого нет при подключении на видео вход на экране только зеленый экран и все
Тип файла: jpg 19102015289.jpg (529.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 19102015290.jpg (1.37 Мб, 0 просмотров)
20.10.2015 00:24 #12
ломес
это говорит только о исправности приставки...
516 208
29 2
20.10.2015 00:42 #13
" . До меня какой-то мастер уже пытался решить эту проблему смотрю тюнер и в тюнере паял но походу у него не чего не получилось. "...
Успехов ...
Аватар для Nikolaj26
Записей в дневнике: 1
17 18
8 0
20.10.2015 09:51 #14
Сообщение от ломес
Nikolaj26
Судя по первому фото AV вход исправлен,только нет сигнала. 1) Тюнер здесь не причём. 2) По RCA или Скарт входу непропай. 3) Было и такое что разъём RCA в телевизоре был установлен но небыл запитан в схему телевизора. Что касается второго фото то приём ТВ каналов работает тюнер исправен. Антенна часом не Полячка Решотка Сушилка ? если да то смотри усилитель походу дохлый / подпаленый, мняй на исправный и конденсатор меняй в блоке питания антенны
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
20.10.2015 12:50 #15
Сообщение от Nikolaj26
Судя по нему, можно сказать, что проц переводит ТВ в режим НЧ (почему то в зелёный цвет), про вход ничего нельзя сказать, про наличие сигнала тоже. Не надо путать афтора, он сам уже запутался.
1,433 148
546 265
20.10.2015 15:56 #16
"...почему то в зелёный цвет..." - потому, что кин уже убитый и ускоряющее "перекручено" ...
27 74
5 1
21.10.2015 20:12 #17
Стоп всех вел в заблуждения с этим зеленым экраном,просто игровая приставка очень не надежно средство для диагностики телевизоров на 100%,решил повторно проверить прием видео сигнала с DVD-видеомагнитофона,более надежное устройства.С DVD-видеомагнитофона телевизор принимает видео сигнала без каких либо дефектов,изображение и звук есть.Также повторно проверил прием TV сигнала с антенны (перед проверкой заведомо проверил принимает ли другой телевизор,TV сигнала с антенны,другой телевизор принимает программы).НО этот нет не хочет принимать TV программы.
Последний раз редактировалось ломес; 21.10.2015 в 20:52.
Аватар для alexradio1103
274 810
21.10.2015 21:52 #18
Что означает "видео сигнала","TV сигнала" ? ...может "видеосигнал","TV-сигнал"?
Как себя ведёт при настройке? "Автомате"? "Ручном"?
...наверняка пролетает все каналы...
...или вааще не ловит?
27 74
5 1
22.10.2015 22:32 #19
видео сигнал - тесть с DVD-видеомагнитофона с DVD диска,изображение и звук есть
TV сигнала с антенны - принимает один канал очень очень слабо, одинаково хоть в"Автомате"хоть "Ручном" настройки
...или вааще не ловит Да все верно
937 5
8 13
23.10.2015 00:45 #20
ломес, ты хоть что-нибудь замерил? Или всё методом научного тыка? В нете нашел какие-нибудь болячки этого шасси? Ждешь, когда какой-нибудь экстрасенс ткнет в какую-нибудь детальку наугад?
DVD-шник подключал по НЧ или ВЧ? Посмотри какой тюнер стоит и что о нем пишут? Про сервис и прошивку почитай.
Сообщение от ломес
....или вааще не ловит ...
Скорее всего.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
