Начни с проверки моста,добейся выпрямленного 310В на сетевой банке,затем поиск даташита на 3844-первым делом проверь питание на неё-подай извне 18В(точнее смотри по ДШ) и если есть чем-глянь импульсы управления на затвор ФЕТа,если импульсы есть-включай лампу вместо преда(220в/60Вт),делай первый пуск/замеры..,но,думаю,3844-надо менять,ФЕТ тоже прозвони(до кучи проверь опто и ТЛ-ку).Удачи.
Тема в основном для ознакомления ... простите за лукавство ...
Побазарю , конечно с клиентом ... будет искать комплектующие ... рисковать деньгами ... не вопрос ... повожусь ... нет ... и суда нет ... Кстати TL -ки там не видел ... то , схоже , 78L05 ...
Последний раз редактировалось Admin; 16.04.2021 в 14:49.
Есть передовой метод. Горит предохранитель ? Вставляем вместо него гвоздь - всё мешающее предохранителю не гореть - выгорает. Вставляем предохранитель и наслаждаемся его не перегоранием.
всё ... руки опускаются ... грёбанное болото ...
alexzand, при всём уважении... Начинать надо с полевого транзистора и токового шунта в его стоке. Это следствием его кирдыка будет диодный мост и токоограничительный резистор заряда 300 вольтового входного кондера (а может и не будет - токовый шунт в стоке отгорит и все дела). После, без транзистора, убедиться что шимка выдает на затвор отсутствующего пока транзистора импульсы, так как если резистор-диод-стабилитрон в цепи затвора кирдык - кирдык и микросхема. После этого ПРОВЕРЯЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ обратной связи. При наличии 431+оптрон подаем во вторичку от лаборат. БП напругу и контролируем открывание оптрона в первичке. При ОС по U от катушки самопитания микросхемы просто прозваниваем на хорошесть. Вот её родственница 3843 в моём не удавшемся sepic'е - мощи мало отдает. Феррит Г, кондеры Г. Рассчитывал снят ампер 6, получил 4. Забросил. Куплю у китайцев. ЗЫ На фото видны 2 белых резюка - это в параллель два по 0.1 ома. Взял у друга. Во всем городе нет резисторов меньше ома ! Вот по этому и получил Г, что собрал из Г. ЗЫЗЫ А после предохранителя нет варистора, который сдох от старости/перенапруги и упрямо жжет фьюз ? |
Запоями не пью ... выпиваю иногда ... не надо меня в хроны прописывать ...
Как вы не поймёте ... вам при ваших возможностях резисторов не найти ... а тут мля легче родить , чем появятся возможности ... ![]() Буду ковырять ... заказал на старом родном сайте полевики и ШИМки с оптопарами на 700 руб. ... по электронке клиент кинул туда бабло в гривасах ... с понедельника разруливать буду ... потом человек с той стороны должен привезти ... когда сосвятится не знаю ... Пока выкорчевал плечо из 1N4007 коротыши ... двигаюсь дальше ... |
Если напруга во вторичке появилась,то почему нет? Лпч горит вполнакала? Обычно,по такому диагнозу,как у тебя,всё КЗ ДМ и оканчивается-4007 работают иногда быстрее самых быстрых предохранителей-ставь двухамперные.Удачи.
