Схема аварийного аккумуляторного светильника IEK ЛБА 3923 2х8 Вт
Страница 2 из 2
14.08.2019 10:50 #11
Сообщение от gauptmann
На какой "схеме"? Если на той, что в теме, то там два
да и марку/данные вряд ли кто скажет...
Да, на схеме которая в этой теме. На верхней схеме. При работе очень сильно нагреваются транзисторы и происходит сильное мерцание света в лампе. Вот и думаю дроссель( катушку) и транс на замену.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
14.08.2019 18:52 #12
"На замену"... вряд ли они вообще продаются... разве что с донора снять... да и дело вряд ли в них...
13.06.2024 12:00 #13
Всем доброго дня! Прошу сильно не пинать только учусь сгорел светильник ДБА 3928, разобрал его, я так понимаю сгорела высоковольтная часть от резистора и дальше аж один элемент отвалился (расплавился припой) плата обуглена. Фото прилагаю с двух сторон.
Вопрос следующий как починить? Перепаивать что-то здесь или вырезать высоковольтную часть и какой-то другой источник питания использовать как писал коллега выше?
Тип файла: jpeg фото 2.jpeg (198.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg фото1.jpeg (350.7 Кб, 0 просмотров)
334 3
23 1
23.06.2024 03:55 #14
Сообщение от creativeps2008
Вот и учись.
https://radiolub.ru/page/zarjadnoe-u...ogo-telefona-1
Как раз пособие имеется.
Приделывание другого поможет решить проблему, да учение будет совсем слабым
На звание "коллега" никак не потянет.
24.06.2024 11:36 #15
Спасибо
24.06.2024 11:38 #16
блок питания должен выдавать 8.4 В. правильно я понимаю для зарядки АКБ. подключал лабораторник вроде все работает
334 3
23 1
24.06.2024 14:46 #17
Чего там дальше после трансформатора не сообщено.
Напрямую БП к аккумулятору обычно не подключают.
В простых схемах какой нибудь резистор применяют.
А-ля стабилизатор тока.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
