Стиральная машина ВЕКО 13500 D. Нет залива воды
Страница 2 из 3
14.11.2015 21:20 #11
Сообщение от alexzand
На нижней стороне платы сидят пять симисторов в СМД исполнении(какие нибудь типа ZD103)-надо вызвонить на какой разьём приходят выводы клапана залива(основного,их там два),симистор,отвечающий за этот клапан упирается в него-его надо прозвонить,если нет замены,можно временно заменить симистором управляющим клапаном полоскания(вторым).Выпаивать аккуратно,без усилий-ломаются они легко.
#3 ... " включаешь программу стирки -блокируеться дверь -открываютьтся клапана залива воды ... "
14.11.2015 21:50 #12
Ды не работает у него заливной клапан..,или я не прав-прочти п.№1(100 вольтей на клапане-он только гудит,но нет отрыва якоря.).Пусть ТС поправит,если я не прав.
15.11.2015 10:38 #13
" Стиральная машинка не заливает воду
Засорилась сетка фильтра клапана для заливания воды, отрыв в соединительной цепи электроклапана залива, неисправен электроклапан залива воды или реле давления, обрыв в соединительной цепи сливного насоса (помпы), не работает сама помпа, или электронный модуль. "
http://www.btservis.ru/most_of_the_time/
Ставлю на реле давления ...
Но в данном случае ... не удивлюсь и сетке ... :
15.11.2015 10:47 #14
ТС замерял напругу АС на катушке клапана-если верить она=100В,о чем это говорит?Реле давления не понял-это прессостат?,его легко обмануть-залив через диспенсер литров 8-мь воды(что ТС и делал).С сеткой(входной фильтр)согласен-нужен контроль,но разбираться надо с управлением клапаном,тем более,ТС подавал 220В напрямую-клапан работает..,но тут слово за ТС-ом.
15.11.2015 10:55 #15
Про 8 литров ...не читал ... 100 вольт - смотря чем мерять ...
И вооще ... свидетель наёт довольно противоречивые показания ...
17.11.2015 16:29 #16
Всем доброго ! ( небыло возможности выйти в интернет ) извеняйте . вопервых всем спасибо за отклики !!! - И так к чему я за это время пришел : ( у меня нет дома воды ) поставил бак на стол ( 70 литров ) - воткнул в него насос от старой машинки полуавтомат ( он там сливной 38 w) , а питание на него взял от заливного клапана моей машинки ( сам плапан естественно отключил ) . вывод : включаю программу стирки -машина включаеться ,закрывает дверь , включает залив воды вода поступает ---но не долго ) потом машинка долго стоит молча - до тех пор пока я не залью ей лоток до щелчка прессостата - и все далее она работает - сливае заливает и т.д. ( да скати подачу воды я сделал ей через лоток ) . но на программе ( 30 мини ) - она всегда встает во время стирки и моргают лампочки стирка и блокировка дверцы . - Дядь Сашь а попробую как вы написали \ отпишусь потом
17.11.2015 23:29 #17
Сообщение от RADIO-DUB
Всем доброго ! ( небыло возможности выйти в интернет ) извеняйте . вопервых всем спасибо за отклики !!! - И так к чему я за это время пришел : ( у меня нет дома воды ) поставил бак на стол ( 70 литров ) - воткнул в него насос от старой машинки полуавтомат ( он там сливной 38 w) , а питание на него взял от заливного клапана моей машинки ( сам плапан естественно отключил ) . вывод : включаю программу стирки -машина включаеться ,закрывает дверь , включает залив воды вода поступает ---но не долго ) потом машинка долго стоит молча - до тех пор пока я не залью ей лоток до щелчка прессостата - и все далее она работает - сливае заливает и т.д. ( да скати подачу воды я сделал ей через лоток ) . но на программе ( 30 мини ) - она всегда встает во время стирки и моргают лампочки стирка и блокировка дверцы . - Дядь Сашь а попробую как вы написали отпишусь потом
Пристрелите меня кто - нить ... шоб так не мучаться ... :
Хто куда потёк ... чего для чего долил ... главное через какое отверстие ... так и я в ауте ...
Дядь Сашь ... таки последняя точка ...
17.11.2015 23:57 #18
Извините, что влезаю в вашу беседу, но хочу задать вопрос мокарту. Я не понимаю таких людей - сидят на форуме и при первой же возможности показывают, какие они умные и знающие, и какой автор вопроса дурак. С какой целью это делается? Чтобы почувствовать себя на что-то годным и в чём-то успешным? Зачем? Есть сомнения по этому поводу? Или это такой способ самоутвердиться - пытаясь принизить других? Мокарт, если это возможно. объясни, пожалуйста свою мотивацию.
19.11.2015 17:11 #19
Доброго времени суток ! Друзья мои - поясню с самого начала : отдали мне машину веко 13500д в убитом состоянии ( даже не включалась лампа сеть ) ,а у меня даже воды в доме нет . И вот тут я начал ковыряться в ней ! начала немного оживать - поставил на стол бак на 70 литров врезал в бак насос на 38 ватт и подключил его к проводам которые идут на заливной клапан , а шланг подал в лоток машинки ( сам клапан отстегнул от провадов ) . РЕЗУЛЬТАТ : включаешь машинку ,выбираешь программу стирки и нажимаешь пуск . машинка включает блокировку двери затем залив воды ( уже из моего бака ) , но заливает совсем мало . далее машинка просто тихо стоит ( думает ) стирка не начинаеться . я подхожу к ней и начинаю лить ей воду в лоток ( примерно 7-8 литров как вы и писали ) далее слышиться щелчок прессостата и машинка выполняет программу стирки до конца ! ей только не хватает воды в начале . Да и программа ( 30 мин ) и (быстрая стирка ) вообще не работают встают в середине стирки и всё на этом !
19.11.2015 17:41 #20
Не хватает времени на залив воды-слабый напор,как уже писали-входной фильтр(сеточку)смотрел? А к клапану(клапанам)С/М обращается несколько раз за стирку,по программе..,так что организовывай напор воды и всё пойдёт.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
