Сегодня делал аналогичный аппарат, только модель 2100. Там всегда полно кольцевиков: все микрухи в кольцевиках, особенно большие (видеопроц и иже с ним), тюнер, вертикальная платка. Как-то давно попалось такое шасси, а в нем микрухи можно было руками вытаскивать без паяльника, такие кольцевики.
В сегодняшнем варианте ремонт оказался первым, аппарат был с пломбами. Все литы живые, ESR-метром проверил! Тщательная пропайка, и аппарат ожил, даже менять ничего не пришлось. Хотя нет, заменил известный кондер в строке на 47 нан.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 21.11.2015 в 01:38.
Ну,если Т.С. ленивый... Паять ВЕСЬ с ног до головы не хочет,на все вопросы не отвечает... Спрашиваешь : что на AV - ответа нет...
"кольцевики" - это так Alex-A-N наэывает плохие пайки.Они выглядят как кольцевые трещины
![]() Это Сонька - пайки - основная проблема!
На так называемые кольцевики. Я сразу просматриваю когда открываю первый раз какую либо технику но увы там я их не обнаружал.А как было бы хорошо пропаял и голову ломать не надо. Посмотрю еще раз может повезет.
Кольцевик - кольцевая трещина пайки вокруг ножек деталей. У нас это так называют.
Сегодня ещё один такой попался: две микрухи в кольцевиках. Правда ещё добавились почти вывалившаяся кадровая, и в БП дохлые лит и STR-ка. Если не видишь кольцевиков на микрухах, тупо пропаяй их. Да и тюнер пропаять не мешает заодно. |
Не всегда кольцевики видны даже при самом тщательном рассмотрении.Иногда ткнул паяльником - олово и свернулось!
Это частенько происходит из-за "холодной пайки" - не прогрев дорожек при "машинном" процессе пайки.Но такое явление происходит чаще в китаёзах - они гонятся за скоростью зарабатывания бабла,а не за качеством! Но,в фирменных аппаратах такое может происходить от времени.Окисляется медная дорожка,и отделяется от олова постепенно.
