Как увидеть резонанс в контуре
Страница 2 из 3
07.12.2015 08:42 #11
Woodstock, здравствуйте. Прав spasatell. Полную картинку можно увидеть только с использованием ГКЧ. Не всякий радиолюбитель имеет такой генератор. Однако, задачку можно решить другим, более простым способом.
Нужно собрать любой генератор импульсов прямоугольной формы (например мультивибратор) и к его выходу подключить исследуемый колебательный контур. Получится КК с ударным возбуждением. В момент поступления на КК фронта напряжения в нём будут возникать свободные колебания на резонансной частоте, которые можно наблюдать с помощью осциллографа. Можно будет измерить и частоту резонанса, и добротность контура по количеству свободных колебаний.
Кроме того, можно наблюдать интересные фазовые переходы с частоты на частоту, если плавно изменять частоту генератора. Такие переходы происходят мгновенно (с бесконечно-большой скоростью за время =0 !). Это к вопросу о том, можно ли превысить скорость света!
Удачи Вам и интересных открытий!
07.12.2015 09:28 #12
Сообщение от САТИР
Зачем все так сложно и запутано? У каждого есть компьютер и аудио выход.
Можно поставить Звуковой редактор и самому менять частоту.
Колебательный контур представьте как резистор зависимый от частоты.
Поэтому контур подключается последовательно с настоящим резистором по нескольким причинам.
1. Что бы при минимальном сопротивлении колебательного контура на резонансной частоте не нагружать выход звуковой карты.
2. Что бы можно было измерить падение напряжения на этом резисторе и при максимальном напряжении получить резонансную частоту.
Никаких увеличенных напряжений не будет.
Существуют два резонанса: параллельный и последовательный
При параллельном резонансе контур представляет собой эквивалент максимального сопротивления, соответственно на резисторе будет минимальное напряжение.
При последовательном резонансе контур представляет собой эквивалент минимального сопротивления и соответственно на резисторе будет максимальное напряжение, но при любом резонансе будет не более выходного напряжения генератора (выходного сигнала звуковой карты).
Если хотите получать повышенные напряжения, то для этого есть трансформаторы или импульсные генераторы. Трансформаторы Тесла сочетают резонанс с трансформацией и получают высокие напряжения.
07.12.2015 09:40 #13
Повышенное напряжение можно получить при резонансе в последовательном контуре (резонанс напряжений). На катушке и конденсаторе контура напряжение в Q раз выше.
07.12.2015 09:42 #14
вот вам программка(спасибо разработчикам), взял обычный дроссель на 220мкГн, конденсатор 1мкФ, резонанс параллельный, расчётная частота 10,7 КГц, схемку прикладываю, выход со звуковой карты.
Тип файла: png Resonans.png (25.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG0691.JPG (490.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG0692.JPG (350.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG0693.JPG (499.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Звуковой генератор 4.0.rar (300.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось nero77; 07.12.2015 в 15:48.
07.12.2015 17:20 #15
http://zapisnyh.narod.ru/virt.htm
Тут еще есть схема генератора.
Аватар для us90
08.12.2015 12:52 #16
Вопрос виртуально перекинул меня в молодость -
60-е годы. Жил в захолустном посёлке, имел КВ
позывной и самодельную аппаратуру. Для настройки
в резонанс контуров передатчика применял простой
метод: виток провода подпаивал к лампочке карманного
фонарика (2,5 вольта) и надевал на катушку настраив.
контура. Изменялась ёмкость конд. и в катушку вводился
сердечник - в конце концов лампочка загоралась.
В первом приближении рез. найден, далее - ловля блох.
08.12.2015 13:21 #17
так это передатчик, там ватты мощности вваливаются, вот лампочка и светится, а если контуры приёмника настраивать, где напряжения в микровольтах измеряются, а токи и вовсе никакие.
08.12.2015 13:35 #18
Немного в сторону,но по теме-есть довольно удобная штука-ГИР,способствует и помогает...
08.12.2015 13:55 #19
Сообщение от nero77
Микроамперметр вместо лампочки ...
08.12.2015 14:15 #20
Сообщение от us90
Молодец, us90, хорошо колыхнул память! Самому приятно вспомнить! Спасибо!
Однако, интересно узнать, как специалисты, предложившие в качестве измерительного инструмента компьютер с программными генератором и осциллографом, собираются наблюдать резонансные явления в контуре на частоте хотя бы 0,1 - 1,5 мГц?
Страница 2 из 3
колебательный контур, резонанс
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
