Ремонт мультиметра DT838
Страница 2 из 4
203 111
6 3
06.12.2015 10:55 #11
Сегодня восстановил измерение напряжений, накрылся R33 900 Ом (стало 5.6 кОм), точность осталась как и до замены. Но режим измерения сопротивлений, особенно на пределе 200 Ом остался "резиновым". Что могло еще "полететь"? Кто имеет соображения по этому вопросу подскажите ПЛЗ!
203 111
6 3
06.12.2015 11:00 #12
mocart. Возможно какой то резистор в делителе подсел. Я в этом убедился когда менял R33 при ремонте, попался 9К вместо 900! Погрешность еще более увеличилась. Не именно R33, а какой то другой.
516 208
29 2
06.12.2015 11:00 #13
Сообщение от alexradio1103
Поищите КР572ПВ2(5) - описание!
...а у меня всякого вкусненького - на 28МБ набралось...
А М838 ...
516 208
29 2
06.12.2015 11:04 #14
Сообщение от хабаровский
Прозванивал ... вроде все соответствуют ... ближе к вечеру возможно возьму ваш опыт на вооружение ... сейчас надо ехать помогать второй маме ...
Аватар для alexradio1103
274 810
06.12.2015 12:53 #15
Сообщение от mocart
А М838 ...
Дык, что не подходит?
Там микр-а одна и таже... Фото с двух сторон,плизз.
Резисторы пятиполосные(точные) - легко ошибиться.
Вы mocart,так и не сказали : на всех диапазонах врёт?
Последний раз редактировалось alexradio1103; 06.12.2015 в 12:58.
862 380
24 1
06.12.2015 16:29 #16
здесь же, на (РЛ- измерения) ранее обсуждались уже эти вопросы. там и ссылки на схемы (аналоги) и рекомендации по замене резисторов и по настройке имеются.
тема мультиметр ДТ838. у меня она на третьей странице идет...только ветку от начала до конца прочитайте и будет счастье
203 111
6 3
06.12.2015 18:23 #17
spasatell.
Подскажите ПДЗ правильное название темы где Вы ведете ветку о DT838. Я не могу найти эту тему. А может быть Вы и так можете подсказать мне о причине "резиновых" (медленное изменение показаний от max до истинного сопротивления, примерно 8 - 10 секунд) показаний при измерении R.
Последний раз редактировалось хабаровский; 06.12.2015 в 18:29.
862 380
24 1
06.12.2015 19:48 #18
название темы - Mультиметр DT838...но ветку веду не я...вот ссылка
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=12449...
203 111
6 3
06.12.2015 20:59 #19
spasatell
Прочитал полностью всю ветку. С резисторами делителя я уже разобрался, с ним уже все в порядке. Остался вопрос об очень медленном, до 10 секунд, периоде стабилизации показаний при измерении сопротивлений, особенно на пределе 200 Ом! Что могло еще выгореть или подгореть?
862 380
24 1
07.12.2015 11:02 #20
как работает схема измерения сопротивлений? либо измеряется ток в мостовом делителе, либо измеряется напряжение на эталонном резисторе. в любом случае проблема с источником напряжения (не батареей) она исправна. там имеется источник тока, а вот на МС или на транзисторе это смотреть надо. но если выложить фото потрохов религия не позволяет, тогда смотрите схему прибора и сравнивайте со своей платой (прибор выпускается давно и разновидностей у него много) полный аналог этой капли пв5, 572 серии. даже по ногам совпадает. я могу предположить две причины: проблема с внутренними стабилизаторами МС (маловероятно, но может быть) и проблема с обвесом из полупроводников вокруг МС по цепи измерения сопротивлений (возможно проблемы с диодом). там есть диод он и как термокомпенсатор и как опорный элемент выступает...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
