Электроное зажигание ВАЗ 2108.21099. таврия
Страница 2 из 4
516 208
29 2
15.12.2015 15:14 #11
Сообщение от bevelsi
так у меня ничего не калится.вылетает ключ транзюк в камутаторе под фамилией 6B10NB37LZ
А ТОЧНЕЕ : STGB10NB37LZ 6207 ...
http://forum.amadeus-project.com/ind...showtopic=6777
Болезнь ихняя ... я б чё повысоковольтнее поискал бы ... чем 370 вольт - то ...
Чем не вариант ? ...
http://www.mouser.com/ds/2/149/HGT1S...BNS-189415.pdf
http://eu.mouser.com/Semiconductors/...ors/_/N-ax1rq?
Последний раз редактировалось mocart; 15.12.2015 в 15:27.
264 202
4 1
16.12.2015 00:54 #12
А какие зазоры на свечах? Проверьте и сделайте не более 1 мм. При увеличении зазоров от выгорания электродов повышается напряжение на катушке, и, как следствие на транзисторе коммутатора. Если у него малый запас по напряжению, да ещё при этом нагревается-это может быть причиной пробоя. И ещё проверьте надёжность контакта коммутатора с массой автомобиля.
Аватар для bevelsi
97 215
16.12.2015 02:34 #13
проверил комутаторы на другой машине.они рабочие.поменял у себя катушку искра в темноте есть но слабая.
Аватар для Bacилий
1 8
16.12.2015 16:30 #14
Может, датчик Холла виной?.. "Аварийное зажигание" есть, чтобы подсоединить и проверить? Если слабая искра: возможно, катушка от контактного зажигания (сопротивление первички на порядок больше)...
Аватар для bevelsi
97 215
16.12.2015 18:08 #15
причина проявилась.ставлю другую катушку завожу работает.начинаю ехать.метров 500 и все глохнет меряю первичку звонится.но искра слабая
503 351
142 0
16.12.2015 19:54 #16
...зимой зазоры на свечах = 0,7 - 0,8 мм....
16.12.2015 20:25 #17
проверил коммутаторы на другой машине.они рабочие..ставлю другую катушку завожу работает.....
Тогда перетряхивайте проводку.
1,233 63
62 32
16.12.2015 21:31 #18
Подтверждаю - была такая штука из-за датчика холла - вылетали коммутаторы.
264 202
4 1
16.12.2015 22:10 #19
Сообщение от hrpankov
Это для классической системы зажигания, а для электронной, чтобы полностью реализовать её преимущества зазор должен быть 1 мм.
264 202
4 1
16.12.2015 22:20 #20
Проверьте надёжность контакта корпуса коммутатора с массой а/м. Не на разъёме, а там, где провод подключён к массе. При проверке "на искру" существует высокая вероятность испортить коммутатор большим (более 7 мм), зазором. Будьте внимательны!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
