Телевизор Toshiba 46g310u работает 2-3 минуты, потом сам выключается
Страница 2 из 4
Аватар для alexradio1103
274 810
20.12.2015 23:01 #11
Сообщение от mutagenex
интересно, почему одна нога со стороны первички просто кончается нигде, может она должна быть спаяна с соседней?
...я так понимаю одна пара это вход первички, а вторая пара с этой же стороны - это температурный контроль на входе, который может быть как раз и отключает питание телека?
Какой бред!
Вторая нога(на фото-обрезанная) - это соединение двух последовательно обмоток первички!
Вторая пара ног(справа) - это питание(и контроль напряжения) микросхемы ШИМ U2!
К стати, на Вашем МЕГА-фото(1) её(ШИМ-ку) прочитать невозможно...
Назовите её,плизз!
Никаких датчиков температуры в трансе НЕТ!
32 22
20.12.2015 23:35 #12
будем ждать когда ТС второй трансформатор скинет
1,433 148
546 265
20.12.2015 23:51 #13
"... Вот и пришел опять сюда))))) ..." - напрасно ... тут не подают на бедность!
"...выпаял маленький трансформатор..." - говорю тебе как мастер - оставыь его в покое и больше НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙ, пока не попал на НОВЫЙ МОДУЛЬ ... да и не он это может быть ... Неси Мастеру - с твоими "0" знаниями тебе в нем делать нечего и советов - НЕ БУДЕТ - не в коня корм!
937 5
8 13
21.12.2015 01:40 #14
mutagenex, ни одного замера... Как ремонтить собирался? Диагностировать по запаху и внешнему виду - это ,наверное, круто, но недостаточно
21.12.2015 02:27 #15
Сообщение от Vintik73
а обыкновенную процедуру по проверки напряжений не судьба была проверить для начала ремонта?
ну я основывался на том, что питание есть, т.к. телек работает, а потом выключается. Буду очень рад узнать как и на чем мерить напряжение, после того как верну назад трансформатор.
937 5
8 13
21.12.2015 03:09 #16
ну я основывался на том, что питание есть, т.к. телек работает, а потом выключается. ..
А какое оно? и в каких местах? Я чувствую, что для тебя будет откровением наличие в аппарате нескольких питаний, которые отличаются параметрами.
...Буду очень рад узнать как и на чем мерить напряжение, после того как верну назад трансформатор.
Вот с этого надо начинать, а потом браться за ремонт. Но аппарат ты выбрал неудачный для знакомства с ремонтом.
21.12.2015 03:34 #17
Сообщение от alexradio1103
Какой бред!
Назовите её,плизз!
на счет температурных датчиков, в масле точно бывают, в данном случае я погорячился))
спасибо за объяснение про ноги. Шим маркирован как
А6069Н
SK121
33272D
21.12.2015 03:37 #18
т.к. усмотрел потемнение с другой стороны платы в месте пропайки этого трансформатора, думал посмотреть на признаки подпаленности с нижней стороны. тем более проверить межвитковое замыкание без выпаивания трудно, или не возможно? Выпаять его аккуратно занимает пару минут, думал не критично проверить.
21.12.2015 03:39 #19
Сообщение от KRABIK
дык я вроде и не просил на бедность, или я чего-то не понял?)) Я так понял ты уже родился конем со знаниями 1 (а не ноль)))))) Ну не всем так повезло
21.12.2015 03:41 #20
Сообщение от Alex-A-N
начал с этого, с внешнего осмотра, далее спросил профи тут, как действовать))
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
