Обсуждение: Контроллер светодиодных ДХО
Страница 2 из 3
Аватар для Vadzz
28.12.2015 18:15 #11
По поводу максимально простых вариантов управления ДХО:
1. Я захотел такой вариант управления ДХО, т.к. микроконтроллер у меня уже использовался в системе управления освещением салона (я это указал в статье), мне оставалось только добавить транзистор и дописать программу мк.
2. В некоторых случаях стоимость одного/двух реле будет выше чем микроконтроллер ATtiny13A (к примеру, Arduino nano на Atmega328 ценой до 2 долларов) и MOSFET транзистор P3055LD или аналогичный (который легко можно найти, иногда даже "на шару").
По поводу метода управления транзистором - транзистор N-канальный с логическими уровнями управления и, я думаю, в использовании драйвера нет необходимости...
17.10.2017 12:01 #12
Приветствую Вас Вадим!Собрал(повторил) Вашу схему"без функционала управления освещением салона",в принципе всё работает как и описано,кроме одного:-Когда выключаю зажигание,ДХО вообще не гаснут!Хотя ясно написано:-плавное выключение ДХО после выключения зажигания!Не расскажете почему так?
Аватар для Vadzz
17.10.2017 14:14 #13
Сообщение от nikolaha34
Здравствуйте. Моя вина, приношу свои извинения и спасибо вам, что сообщили о проблеме. Действительно, в этой прошивке ДХО не отключаются после выключения зажигания, если не задействована схема управления освещением салона. Все дело в том, что я реализовал включение ДХО при открытии дверей даже при выкл. зажигании, и они будут гореть пока открыты двери (т.е. пока работает освещение салона). Отсюда и нестыковка в ПО в случае использования без схемы управления освещением салона. Кроме того, я учитывал некоторые особенности работы освещения салона в Sharan'е.
Прошивку я могу доработать, у вас есть возможность перепрошить микроконтроллер?
Еще раз прошу прощения за ошибку.
Аватар для Vadzz
17.10.2017 17:02 #14
Или же можно попробовать подключить вход контроллера (диод D1) для управления освещением салона к концевику дверей. Как такового управления салонным освещением не будет, но ДХО должны отрабатывать.
18.10.2017 00:51 #15
Да Вадим,если Вам не трудно,пожалуйста доработайте прошивку,возможность снова прошить контроллер конечно есть!А на счёт(Или же можно попробовать подключить вход контроллера (диод D1) для управления освещением салона к концевику дверей),я хотел схему разместить в подкапотном пространстве и не желательно тянуть лишний провод к концевику двери!
С уважением!
Аватар для Vadzz
18.10.2017 11:31 #16
Обновленная прошивка (в архиве только hex). Проверяйте.
Без схемы управления освещением салона. Прошивку обновлю и в статье.
Тип файла: zip tiny13_Light_control.zip (808 байт, 0 просмотров)
18.10.2017 12:42 #17
Приветствую Вадим!Прошивку залил,всё работает как и написано в статье!Спасибо за Ваш труд и то,как быстро отреагировали!И ещё один вопрос,Вы не могли бы написать прошивку так,что бы ДХО включались,после включения зажигания с некоторой задержкой(секунд 10-20)?
Аватар для Vadzz
18.10.2017 16:51 #18
Приветствую. С самого начала думал о такой реализации, а также чтобы с примерно с такой же задержкой выключались...
Сделать задержку только на включение ДХО? Или на выключение тоже? Подумайте... Я постараюсь реализовать.
19.10.2017 00:37 #19
Идеально бы было,что бы и выключалось с задержкой(было бы как вежливая подсветка)!
Аватар для Vadzz
19.10.2017 09:27 #20
OK. Принято. Попробую. Задержку на 20 секунд
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
