Измерение силы тока с помощью DT830B в цепи переменного напряжения.
Страница 2 из 3
10.01.2016 10:00 #11
Кроме того ... настораживае диапазон величин тока ... для горящей во всю силу 100 Вт лампы - ток 0,45 А ...
При прохождении через дистиллянт --- 7 мА ... а значит - измерение на шунте с переключением диапазона измерений ... а последовательно с микроамперметром , включенным по схеме вольтметра ... разные резисторы ... которым можно компенсировать влияние диодного моста ...
Да - шунт из манганана ... чтоб точнее ...
Ну как - то так вижу ...
Оффтоп : один мой знакомый так определял уровень воды в скважине , включил в цепь питания насоса амперметр ... и по его показаниям определял когда выключать рубильник ... ток через насос , в зависимости от уровня менялся значительно , заметив диапазон и производилось отключение ...
Последний раз редактировалось mocart; 10.01.2016 в 10:10.
10.01.2016 10:44 #12
Видимо, ты измерял без нагрузки и обратный ток диода влиял на показания. Сейчас я специально проверил. Переменка 23 В, после мостика 21,3, после однополупериодного выпрямителя - 10,5 В. Нагрузка R=470 ом.
10.01.2016 12:04 #13
Сообщение от vishz;187610[COLOR=Red
]Видимо, ты измерял без нагрузки и обратный ток диода влиял на показания. [/COLOR]Сейчас я специально проверил. Переменка 23 В, после мостика 21,3, после однополупериодного выпрямителя - 10,5 В. Нагрузка R=470 ом.
Как тогда померять напряжение ХХ ? ...
Я ж не меряю гальванический элемент под нагрузкой ? ... ЭТО НЕ ТО ...
Давай разделим 21,3 на 10,5 ... получим 2 , больше чем даже 1 ,73 , то есть корень из трёх ... так когда же врёт твой прибор ?
Нужна стрелка ...
Последний раз редактировалось mocart; 10.01.2016 в 12:10.
10.01.2016 13:49 #14
Отчего же? Давай посчитаем. Измерительные приборы выпрямительной системы, независимо от конструкции (стрелочный или цифровой) измеряют средневыпрямленное значение переменного тока. Затем результаты корректируют в зависимости от схемы выпрямления. Для двухполупериодной К=0,637Um, для однополупериодной K=0,318Um. В моём случае U~=23, Um=23*1,41=32,5, U2=32,5*0,637=20,7, U1=32,5*0,318= 10,35. Так, что всё правильно. Я не стал измерять стрелочным прибором, уверен, получу то же самое. А насчёт измерения ЭДС разница будет из-за наличия обратного тока диода. Стрелочный прибор имеет относительно низкое входное сопротивление (ниже обратного тока диода), а цифровой гораздо больше - стандартно 10 Мом.
10.01.2016 14:59 #15
Спасибо уважаемый vishz ... просто бальзам на мои провалы в КИП ...
10.01.2016 16:21 #16
Сообщение от mocart
Вот этот опыт заинтересовал. Как в домашних условиях проверить дистиллированную воду.
Если вода из под крана, то лампочка в 100Ватт горит и сила тока 0,45А.
Если дист. вода, то сила тока в 7 миллиампер. Потом рассчитывает сопротивление воды и электропроводимость и получается расчетная электропроводимость, которая соответствует норме дистиллированой воды.
10.01.2016 16:51 #17
Терь понятно откуда ноги растут ...
Ну так как электролит уже давно в продаже , а кислоты запретили ... вижу две пользы от применения ...
- качество воды для бадяжения водки из спирта ...
- жидкостной замыкатель для детонатора ...
Аватар для 0808andrew
11.01.2016 10:54 #18
Проще метод-сопротивление дист. воды должно быть не менее 30кОм...Где взял-не помню.
11.01.2016 11:48 #19
А при каком напряжении измерять это сопротивление?
Аватар для SHUR66
11.01.2016 12:18 #20
Ещё показания могут зависеть от материала электродов, даже на переменке, если электроды из активных металлов их ионы попадут в воду...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
