Ну что получилось подключится к процессору?
[QUOTE=antonydublin;187876]Не вижу препятствий. Найдите FT232RL на радиорынке или в магазине. Единственное - на этой платке выход FT232RL (выводы 1,5 - точно, 3,11-возможно) сведён с входом COM-порта посредствам транзисторов (маркировка J3 - какие-то NPN). Поэтому чтобы восстановить 1-в-1 нужна всё-же схема платки. По приведённой фотографии большую часть можно восстановить, но нектороые связи не видны. Например, куда подключены D103, D104, R104 и т.д.
Но если не планируете использовать COM-порт, а только USB, то выход FT232RL можно подключить непосредственно к МК, отбросив или обойдя всё "лишнее", что на большой плате. Т.е. для начала нарисовать обвязку МК, связанную с ножками RX и TX и подключить выход FT232 к этим ножкам. Но нужно всё же постараться и срисовать схему ближайшего окружения МК чтобы понимать приблизительно устройство заводской платы.[/QUOT Тоже лежит такая штука, плату всю прозвонил. Npn транзисторы , j3. 705 ма падением или около того база коллектор. |
