ПРОШИВКИ К LC ИЗМЕРИТЕЛЮ ВСЕ РАБОЧИИ
Судя по всему можно.
http://groups.google.com/group/fido7...983537b1ee98ec Но я смотрел программу да и 5-я ножка индикатора на земле-автор не проверяет флаг занятости а базирует обмен на временных задержках. Возможно у людей из-за этого проблемы при обмене данными с индикатором. |
Фотографии здесь http://fotki.yandex.ru/users/PaterDis/
Доброе время суток! Попробовал таки подключить AC161B - не работает. Полазил по Data sheet - там указано ,что в индикаторе (который на фотографии в статье) FM1601-A стоит проц HD44780 , а в AC161B стоит проц 0066U якобы являющийся клоном первого. Вобщем дурдом! Именно FM1601A найти пока не удалось. Может есть прямой аналог FM1601A ? Есть в журнале РАДИО за 2002 г.№5 статейка "Термометр на DS1821 и PIC - контроллере".Там используется AC161B. Шины данных подключены по другому,в том числе и пятая ( RW) ножка.Понятно - другая пршивка. Есть так же прошивка. Вопрос : можно ли переделать прошивку для LC Meter под индикатор AC161B ?
С ферритом всё нормально, с железом(нч катушки) чуть похуже. А гадать-не наш метод. Повторите конструкцию и покажите хорошие и плохие стороны прибора. А ещё лучше сделайте свой и сравните характеристики. А просто бухтеть не понятно зачем не надо.
Доброе время суток! Никак не удаеться запустить схемку LC метра обсуждаемую на форуме. Монтаж проверен 300 раз - ошибок нет.Генератор на LM311 выдает 550 КГц. Тактовый PICа - 4МГц.Внешне все нормально ,а индикатор ,гад,молчит! При включении высвечиваются все 16 сегментов:в положении переключателя SW2 в L они видны стабильно,а в положении С ,помаргивают с довольно низкой частотой. Я применил индикатор на две строки GDM1602A. В статье указано ,что возможно применение двустрочного индикатора - для етого поставлен джампер JP1.Может я неправильно шью проц? Я его шью PONY PROGом.Фьюзы выставил так:CP-1,PWRTE-1,WDTE-1,FOSC-1,FOSC0-0,то есть галочка стоит только на FOSC0. Прошивки в WIN RARе находящиеся на форуме, открываю PONY PROGом напрямую. Может что-то не так делаю? Как выставлены фьюзы , какую прошивку и какой индикатор используете лично Вы ? Заранее благодарен.
| Ответ |
Страница 2 из 26
| Метки |
| измеритель емкости, измеритель индуктивности |
| Похожие темы |
