Установка кнопки с регулятором оборотов от перфоратора на УШМ
Страница 2 из 2
25.01.2016 09:21 #11
Регулировка(снижение оборотов) на УШИМ:
- более быстрый износ дисков
- ухудшение качества реза
- замедление скорости реза
- увеличение нагрузки на двигатель - увеличение токов в обмотках - кз в обмотках
А Вам это надо?
25 40
13 3
26.01.2016 02:48 #12
Сообщение от Alexi113
А Вам это надо?
Вот и я об этом-же подумал, почему-то производители болгарок не догадались ставить кнопки с регулировкой оборотов. Я и на перфораторах не встречал, похоже это ударная дрель.
Еще к цитате, при маленьких оборотах диски больше сыпятся чем режут. И чем меньше болгарка, тем больше обороты.
3 5
26.01.2016 05:32 #13
Сообщение от k77
Если Вы не встречали - это не значит, что не бывает, уж не обижайтесь.
Есть и болгарки, и перфораторы с регуляторами оборотов.
Ребята, а где топикстартер говорил, что ему регулятор нужен только для использования с отрезными дисками? Бывают ещё и зачистные диски. И иные различные насадки, требующие пониженных оборотов - металлические щётки, наждачные и полировочные круги, и т.д.
А по теме - в посте 4 уже дан вполне исчерпывающий ответ
Контакты 1-4 в разрыв любого провода питания. Все, что сверху -это реверс, а он Вам не нужен.
27.01.2016 11:06 #14
[QUOTE=Edinolichnik;188874]Если Вы не встречали - это не значит, что не бывает, уж не обижайтесь.
Действительно, мне регулировка нужна для шлифовки торцов керамической плитки черепашкой, а там нужны пониженные обороты...
Вопрос решился покупкой УШМ с рег. оборотов (зачем изобретать велосипед...) Тем не менее всем большое спасибо за отклики, всем удачи.
Тема закрыта
25 40
13 3
27.01.2016 20:11 #15
Нужно было сразу как-то обозначить что не по прямому назначению, я лично не догадался что нужна универсальная машинка.
29.01.2016 11:21 #16
Сообщение от k77
Что значит не по прямому назначению, прямее некуда: болгарка - это УШМ -Угловая ШЛИФОВАЛЬНАЯ машина. И используется она не только с отрезными кругами, но и с шлифовальными разного рода...
25 40
13 3
30.01.2016 00:59 #17
Эх, посмотреть бы на того шлифовальшика после часа шлифования. Не знаю точно сколько весит болгарка, но из-за того что она тяжелая, её меньше дергает при резке и обдирке (зачистке), а вот шлифовать такой бандурой я бы не стал, для этого есть различные шлиф-машинки. Не в обиду, ей наверное и полируете!
з.ы. Это я про большую болгарку. Как бывший сварщик, пришлось не мало ими поработать и знаю что такое УШМ (народное название "болгарка") и какие насадки на ней применяются.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
