Вот что нашёл. Сделаю как проще.
vlad68k
Проще демонтировать перемычку что я на рисунке показал - глянешь по разводке - вроде она - они пишут что шунт там..... Отключишь питание 339 Так делать ни в коем случае нельзя! С шунта идёт сигнал на регулятор (стабилизатор) тока. Если снять шунт или заменить его на другой произойдёт нарушение регулировки ЗУ. Возможен и фатальный результат. |
Какие будут предложения?
vlad68k
Проще демонтировать перемычку что я на рисунке показал - глянешь по разводке - вроде она - они пишут что шунт там..... Отключишь питание 339 Так делать ни в коем случае нельзя! С шунта идёт сигнал на регулятор (стабилизатор) тока. Если снять шунт или заменить его на другой произойдёт нарушение регулировки ЗУ. Возможен и фатальный результат. Не зная азов - этим заниматься вообще не стоит - согласен ! - а как вы определили что ТС недалёкий в электронике ? Он вам это лично сказал - или как ? ![]() -#13 - к сожелению вы оказались правы .
vlad68k
Установить цифровой прибор. Для чего: - подключить прибор в соответствии со схемой подключения к выходу ЗУ. - запитать прибор от выхода 3У через LM-ку. Выложите схему и параметры подключения "цифровика", для более точных рекомендаций. |
![]() И ещё - пост 13 засомневал меня вообще что он и это сделать в силах . ![]() Кроме того , ещё один шунт даст погрешности теперь уже в контроле выходного напряжения - или это неважно ? |
Эти 2 прибора как вариант.Может(скорее всего) стрелочный установить будет проще,меньше вносить изменения и городить в схеме. После выходных посчитаю,спаяю и отпишусь.
Тогда оставь всё как есть и добавь стрелочник так как включён в 325 , но - последнее волшебное слово тебе - по схеме "лампового" вольтметра .Правда - учитывая частоту может понадобиться приставочка . http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=53225
Последний раз редактировалось IIIIIX; 29.01.2016 в 22:37.
