Вертикальный ротор - спиральный (геликоидный) Дарье
Страница 2 из 20
11.02.2016 21:08 #11
Ой,не туда ткнул, исправляюсь высылаю все полярки:
11.02.2016 21:08 #12
11.02.2016 21:13 #13
Нагрузка к генератору не подключена. Ротор крутится в холостую.
Отдельно тестировался генератор - на трех оборотах в секунду (180 в минуту) выдает 70 вольт 8 ампер. Коэффициент быстроходности ротора подсчитан 2.5, а значит при 7 метрах в секунду у ротора должно быть 200 оборотов.
Что значит 70В и 8А??? 70В в холостую и 8А на КЗ?
11.02.2016 21:24 #14
Сообщение от РемЭл220
Да,все верно
11.02.2016 21:32 #15
Именно такого ответа я от вас и ожидал, потому и вопрос задал по дилетантски! А многие наверно подумали 70х8=560Вт...Печально....Можно фото посмотреть вашего статора и ротора??? Какой диаметр провода? Наверняка не толще 0,5мм? Какая толщина статора с катушками?
Получается, всё напряжение при КЗ падает на сопротивлении обмотки..
Последний раз редактировалось РемЭл220; 11.02.2016 в 22:43.
11.02.2016 22:04 #16
36 катушек по 100 витков проводом 1мм, 42 магнита, звезда, толщина статора где-то 50мм
Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 11.02.2016 в 22:11.
11.02.2016 22:10 #17
А магниты как и куда приклеены, можете показать?
36 катушек - это по 12 катушек в фазе, 12 х 100 = 1200 вит в фазе??? Это сколько метров провода в фазе?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 11.02.2016 в 22:16.
11.02.2016 22:14 #18
На крышку которая на валу закреплена. Выгдядит вот так
11.02.2016 22:17 #19
Это переделанное мотор - колесо??? Или готовый генератор?
Вы им хотите заряжать аккумуляторы?? На сколько вольт?
11.02.2016 22:18 #20
Переделанный мотор
Страница 2 из 20
3d print, 3d печать, прототипирование
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
