Шасси CW-81B. Замена С414
Страница 2 из 3
326 33
1 10
14.02.2016 22:16 #11
С учётом что обычно в мониках и ТВ стоят такие кондёры с номиналом до 7нан, лепить впараллель штуки 3-и придётся, а места в этих шасси под "лепку" маловасто, вот проблема и вырисовывается. Приходится К78-2 брать на 15нан и к нему долепливать 3,3.
Аватар для bevelsi
97 215
15.02.2016 02:27 #12
Сообщение от KRABIK
а про параллельное соединение ты слышал из курса школьной физики?
даже знаю я же говорю у меня есть 10n и 10n
1,433 148
546 265
16.02.2016 00:16 #13
а снизу шасси религия не позволяет запаять?
1,433 148
546 265
16.02.2016 02:01 #14
"...люди знающие подсказали как поведет себя НОТ в работе при увеличени емкасти,..." - ты не в состоянии ответить на вопрос ГДЕ он стоит ("...Где она - в ДМ ? ...") - как Сох или в ДМ ... а уж готовой инфы про ЭТО - так море в Гугле ... вот, даже я в статье писАл: http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php -----
"...Способы регулировки размера растра
При внесении изменений в работу СР нужно представлять, как влияет изменение номиналов элементов и режимов работы схемы на выходные напряжения, формируемые ТДКС [5].
1. При изменении напряжения В+ происходит пропорциональное изменение всех выходных напряжений, снимаемых с ТДКС, в том числе и анодного.
2. Первичная обмотка ТДКС и СОК образуют параллельный колебательный контур, поэтому как при замене ОС с СОК, имеющими другую индуктивность, пропорционально изменяются все вторичные напряжения, формируемые строчной разверткой. Напряжения, получаемые из импульсов прямого хода (ИПХ), при этом практически не изменяются.
3. Конденсатор, включенный с коллектора транзистора НОТ на «землю», определяет длительность ИОХ. Его обычно называют конденсатором обратного хода (Сох). Изменение его емкости вызывает изменения, описанные в п. 2 (уменьшение емкости этого конденсатора приводит к увеличению всех напряжений, формируемых строчной разверткой, пропорционально квадратному корню отношения нового значения емкости к базовому значению). При этом уменьшается длительность ИОХ и происходит сужение растра по горизонтали и вертикали. ..."
Скажи, ты хоть что-то САМ в состоянии делать или только вопросы тут задавать?!
Последний раз редактировалось KRABIK; 16.02.2016 в 02:11.
Аватар для bevelsi
97 215
16.02.2016 02:38 #15
Сообщение от KRABIK
ДА
1,433 148
546 265
16.02.2016 08:50 #16
"...ДА..." - кроме этого ты в состоянии ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС - как он включен в СР?! Я не собираюсь качать схему!
Аватар для bevelsi
97 215
16.02.2016 16:50 #17
Сообщение от KRABIK
да он в строчной,в колекторе НОТ,сегодня купи один 10n второй 330pF
326 33
1 10
16.02.2016 18:06 #18
bevelsi
10 нФ + 330 пФ = 10330 пф, То что я делаю для этих шасси, 15 нФ + 3,3 нФ = 18300 пФ.
Там даже при установке снизу шасси дополнительного конденсатора, места маловасто, приходится изоляцию ставить, всё таки более киловольта импульсное напряжение!
1,433 148
546 265
16.02.2016 20:02 #19
"...он в строчной,в колекторе НОТ..." - ДМ - тоже в К НОТ ... ты не знаешь как устроена СР? Как ты лезешь в ТВ? Это полное ламерство!
Аватар для bevelsi
97 215
16.02.2016 20:21 #20
Сообщение от PaDuyC
bevelsi
ошибся,15 и 330
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
