Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 2 из 78
403 464
8 187
22.02.2016 17:26 #11
ПРАВИЛЬНО! СКЛАДЫВАТЬСЯ, больше в 2 раза!!!!! Но лишь в ОДНОЙ полуволне (горбе)! Поняли??? Это ещё не переменный ток! Это импульс, грубо говоря.
Магниты поменяются местами и появится ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ импульс.
И вот только теперь уже есть ПЕРИОД ПЕРЕМЕННОГО тока!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.02.2016 в 18:15.
942 4
166 1
22.02.2016 17:46 #12
Вы, пожалуйста, меня простите, но в 1970 г. я учился в 9-м классе физ-матшколы и занял 2-е место на "Всесоюзной олимпиаде юных физиков", а в 1971 г. - 1-е место на олимпиаде МФТИ. Это уже потом я стал инженером-изобретателем. Я, даже, со своим склерозом, еще помню, что такое вектор и за правила буравчика и левой руки тоже. Меня поэтому и удивило, почему Вы не "толкнули" Владимира74 на обмотки "меандр" ...
403 464
8 187
22.02.2016 17:51 #13
Не понял????Как раз то именно я ему и перешёл дорогу с меандром и все его планы с катушками накрылись! Вы тему ту читали не сначала!
Но...сделав тестовый вариант меандра Владимир 74 решил сделать круче и не подумав купил слишком толстый провод!!!! А когда понял, что толстым мотать МЕАНДР не получится (геморно очень), вернулся к катушкам. Но не простым, а частям меандра и многофазным. Вот такая эпопея...
942 4
166 1
22.02.2016 18:06 #14
Читать я таки начал не с самого начала, а с ноября. Но - до того, как он провод купил. Начал читать с того места, когда он зачем-то начал провод продевать через дырки в текстолите - очень удивился. Меандр как раз толстым проводом меньше геморно выкладывать на пространственную форму - прямые участки на лежачий диск, а за пределами диска отгибать вверх и вниз - Владимир74 делает экспериментальный образец, поэтому ему осевой габарит лобовых частей значения не имеет, равно как и сопротивление обмотки - оно у его 300 м провода - аж 1,2 Ома ...
403 464
8 187
22.02.2016 18:12 #15
Вот как раз отгибать толстый провод в лобовых частях не так просто оказалось - провод перекручивается. Свои мучения вам лучше Владимир 74 расскажет, пишите лучше ему в личку.
942 4
166 1
22.02.2016 18:32 #16
Просто мне понравился вот этот 1 слой одной фазы трехфазного статора. Диаметр - около 300 мм. Длина прямых участков меандра - 55 мм. Толщина статора в сборе 8,5 мм Заполнение статора идеальное.
Тип файла: jpg фаза.jpg (12.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашун; 22.02.2016 в 18:38.
403 464
8 187
22.02.2016 18:41 #17
Согласен, супер! Но опять же, напряжение в фазе маленькое (витков мало), ток огромный. Надо большие обороты. Да и кто сможет повторить такое в домашних условиях???
Посоветуйте этот статор Николе-мастеру в соседней ветке.
Ну вот видите, за бугром давно такие обмотки делают, а у нас одни дырки на круглых магнитах. И народ НЕ ПЕРЕУБЕДИШЬ!!!!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.02.2016 в 18:57.
3 0
3 0
22.02.2016 19:12 #18
правельно ! в твоей фразе и есть ответ. почему не переубедить ?...да потомуч такой статор не сделать на колене.вот и делают то что легко и проще.
3 0
3 0
22.02.2016 19:16 #19
товарищи с китая делают гены с железом в промышленном маштабе так же с круглых магнитов
403 464
8 187
22.02.2016 19:33 #20
Сообщение от Владимир 38
Проще, к сожалению, только крутилки для светодиодов, а не генераторы электрической энергии!
Я не призываю делать именно точно так! Когда много народу поймёт принцип работы безжелезного генератора, тогда и идеи как проще ПРАВИЛЬНО сделать тоже появятся!
Страница 2 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
