http://www.diva-portal.org/smash/get...FULLTEXT01.pdf
Кто понял из этой работы, какая оптимальная ширина магнита? Относительно ширины рамки. Из наших кулибиных я сделал вывод что все отталкиваются от внутреннего размера рамки, типа такой же магнит и нужен. А у него кажется магнит значительно шире.. |
Нужно найти еще два вольтметра, и померить напряжение в трех фазах одновременно. Может есть несинхронные обмотки. Магниты и обмотки клеил по шаблону точному, но боюсь из за узких магнитов даже 1мм дает такой результат...
а) ...как ето можно проверить?... и проверите ли?
б)... про намоток "тяни-толкай" сложнее. можно одну из фаз через лампу Илича в сеть. и показание остальних шрайбен на папирусе. и так и другие фази... и тоже шрайбен.. и покукумекать над шрайбен! в)... какого растояние м/у роторами и можно ли его уменьшить? г)..мож придеться разклеить маленьких магнитиков, вставить туда железние болванки и надеть на них статор, сорри! ![]() д) ...к посту №17, ну ето типично по русски!.. впрям, через болота!!
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.02.2016 в 15:26.
Этот генератор работать не будет. У вас магниты расположены так, что, если в левая радиальная сторона катушек находится над магнитом S, то в это время другая сторона другой катушки этой же фазы находится тоже над магнитом S, что приводит к взаимному уничтожению ЭДС. Одноимённые стороны катушек одной фазы должны быть в одно и то же время над одноимёнными полюсами магнитов, а разноимённые стороны катушек - над разноимёнными полюсами магнитов.
Николамастер, пока ты не поймёшь ПРИНЦИП индуцирования электричества в безжелезном генераторе, ты с места не сдвинешься! Смысл не в дырках!!! Смысл в ПРОВОДАХ! Как говорит один участник форума, катушка не проститутка - не дыркой работает!!!
1. Расстояния между магнитами ОЧЕНЬ большие. В тех проводах, которые находятся между магнитами(пустое место) НИЧЕГО НЕ НАВОДИТСЯ! Ширина магнита гораздо меньше расстояния между магнитами. В этом месте провал в ЭДС! Надо магниты ближе друг к другу, идеально вплотную! Вот тут мои эксперименты по этой теме http://vk.com/remel220 Если есть желание разобраться досконально, ставь прогу осциллографа на звуковой карте http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21617 и вперёд!!! Стань Фарадеем! Причём никакой делитель сложный не нужен два резистора и все дела. |
НиколаМастер:
Из наших кулибиных я сделал вывод что все отталкиваются от внутреннего размера рамки, типа такой же магнит и нужен. Это ПОГОЛОВНОЕ заблуждение, прям болезнь какая то, вирус НЕ ДУМАТЬ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ! |
