Зарядное устройство Рatriot art CD-10M
Страница 2 из 2
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.03.2016 10:52 #11
Схему желательно рисовать, чтоб было видно, что куда и зачем... тогда могут появиться прицельные советы...
Обвязку проверять с выпайкой, особенно малоомные резисторы....
А менять наугад тухлое дело, может стать дороже этой машинки и закончится покупкой новой...
1,233 63
62 32
05.03.2016 16:06 #12
При включении в сеть на крокодилах выдаёт напряжение в 25В, при 12 и при 6В положениях тумблера
Обрыв обратной связи по напряжению. Смотрите ваш тумблер скорее всего развалился, может провода от него оторвались или от платы.
С выхода через резисторный делитель заводится напряжение обратной связи, чтобы микросхема знала - сколько на выходе и корректировала выходное напряжение в соответствии с заданием и изменением нагрузки. Судя по вашему описанию у вас эта цепь оборвана. В большинстве агрегатов на TL494 эта цепь заводится на первую ножку микросхемы.
25 вольт это максимум учитывая мёртвое время между открытием транзисторов и обмотки транса.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
