Опознать радиодеталь с надписью А
Страница 2 из 2
35 0
29.02.2016 14:52 #11
SMD-монтаж. В Вашем случае монтаж катушек возможен только ручной, а эти ставятся автоматом. Меньше рук, меньше затрат.
Производители пишут, что это все же "INDUCTOR", а не "chip bead" (если не переврал описание дросселя)
01.03.2016 07:03 #12
Это плата от китайского магнито-резонансного томографа Neusoft Superstar 0,35T. Называется RX Interface Board. На нее приходят сигналы с катушек (антенн), усиливаются и идут дальше на платы приемников. В этом томографе 4 принимающих канала. На этой плате работает только один.Остальные вышли из строя при аварийном отключении питания. Точной уверенности, что именно эта деталь вышла из строя - нет. Полевики, их по 2 на каждый канал - выпаивал и прозванивал - целые.
29 39
1 3
02.03.2016 11:22 #13
Да... Серьёзная техника... Даже не знаю, что посоветовать...
Может, попробовать искать поломку в нерабочих каналах методом сравнения напряжений с рабочим? Только осторожнее там (это я про статику и др. неожиданности)... А то, рабочий канал сдохнет - придётся поочерёдно все детали проверять...
Или, допустим (если нельзя подлезть во включенный прибор), сравнивать сопротивления на землю и шины питания в разных "интересных" точках нерабочих каналов и рабочего... В выключенном состоянии, конечно...
Андрей
Последний раз редактировалось r9o-11; 02.03.2016 в 11:28.
10.04.2016 13:23 #14
Так определить данный элемент можно???
Сейчас столкнулся с аналогичной платой (блоком). Насколько я понял, элемент "А" обозначен на плате как N_xx, а это уже выходит как микросхема. Либо ВЧ-усилитель, либо стабилизатор напряжения (по аналогии с другими элементами N5,N6,N19,N20,N21,N22,N23,N24 - это стабилизаторы различных напряжений).
Кстати, Zlaj, работу платы знаешь?
Катушки активные или пассивные?
Если к J420, J421, J422, J423 (Coil) подключаются катушки, то на выходе J415, J416, J417, J418 (Mixer) что должны получить, куда далее сигнал уходит?
Зачем и для чего нужен транзит/стабилизация +10V на J419 и каково назначение J424 ID?
По топологии платы все 4 усилителя идентичны, значит ли это, что на входы можно подключать любые Coil?
И еще вопрос: в данном томографе есть ли программная функция Service Software типа Quality Assurance различных Coil?
10.04.2016 17:37 #15
И еще вопрос к zlaj:
есть ли возможность измерить напряжение в контрольной точке ТР5 на данной плате? Должно быть +8V. Данное напряжение запитывает все 4 усилителя. У меня есть подозрение на N22 и шунтирующего его диода V48. Думаю после такой манипуляции можно уже грешить на эти хитрые элементы с маркировкой "А". В поисках расшифровки данного smd-кода нашел только схожесть с УКВ АМ усилителями VAM40, VAM80, VAM120 (http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ECH/VAM40.html), но все-таки это не они...
3 0
3 0
10.04.2016 20:39 #16
возможно вопрос не по адресу,то перенаправьте. суть вопроса о датчиках холла. нужен двух канальный ,чтоб срабатывал на разные магнитные полюса. т.е. при северном полюсе открывается один канал а при южном закрывался первый и открывался второй канал.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
