Телевизор Sony KV-M2100K, шасси BE-2A
Страница 2 из 4
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
09.03.2016 13:24 #11
Меняй все не ошибёшься.
386 56
1 1
09.03.2016 13:40 #12
Начни с С618...
7 0
09.03.2016 13:50 #13
OK, буду пробовать.
7 0
22.11.2016 13:14 #14
Подниму свою тему. Заменил все электролиты в блоке питания. ТВ не заработал. После долгих поисков обнаружил планарный резистор 330 Ом, был в обрыве. После замены телик заработал, но есть большие проблемы с напряжениями. На STR на 3-й ноге по схеме должно быть 265в, у меня - 310, столько же, сколько на выходе сетевого конденсатора. Но хуже всего со вторичными напряжениями. Вначале при первом включении в сеть в дежурном режиме по линии В+ было 142в (вместо 135), по линии 21в - норма. Затем при включении в рабочий режим ТВ запустился со щелчком (что-то пробило?), появилось изображение, звук, но по В+ стало 75в , а вместо 21в стало 11в. То есть выходные напряжения упали в два раза. Потом отключил ТВ от сети, подождал немного, и включил снова - на линии В+ стало 285в, а вместо 21в стало 165в!!! Я, конечно, больше включать не рискую. Где искать, подскажите?
Тип файла: jpg 2016-11-22_13-07-18.jpg (216.6 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
22.11.2016 14:37 #15
Прокладку поменять надо...
1,433 148
546 265
22.11.2016 17:13 #16
С такими познаниями в ИИП в ремонте ТВ делать нечего - закрой его и не ломай - толку не будет, гарантирую!
7 0
23.11.2016 10:50 #17
Согласен, что познаний нет, все делал, изучая на форумах темы с БП и этим шасси. И бросил бы, но жаль, уже нашел неисправность, тв заработал, и вот такая ерунда вылезла. После замены кондеров подключал БП с лампой 150w в качестве нагрузки, все было нормально. Видимо, теперь пробило что-то (читал, что, возможно, диоды), раз так напряжение подскочило.
Последний раз редактировалось Jussi99; 23.11.2016 в 10:57.
1,433 148
546 265
23.11.2016 13:56 #18
Сообщение от Jussi99
- чушь и бред ламерский!
7 0
23.11.2016 14:27 #19
И это все, что вы можете сказать? Вообще-то форумы существуют для того, чтобы спрашивать совета. Нет желания помогать, не нужно, зачем только хамить?
1,433 148
546 265
23.11.2016 22:32 #20
- ну спросил и что? Тебе стало легче? Если ты не понимаешь, что заочно советы не даются, а переписывать книги по ремонту и электронике тебе никто не будет - то о чем разговор? Чем тебе можно помочь? Разве что двумя вариантами - обратиться к МАСТЕРУ или заменить ВСЕ детали в ТВ на новые рабочие!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
