Обсуждение: Энергосеть Южной Кореи получает крупнейшую в мире систему накопления энергии
Страница 2 из 2
516 208
29 2
14.03.2016 21:10 #11
Сообщение от AMC
В подробности не вникал, но частота в энергосистемах является главным показателем нагрузки на систему. Выше нагрузка - меньше частота, ниже - больше. Как понимаю, если энергосистему рассматривать очень упрощенно и утрированно, то она как моторчик: увеличил нагрузку вращается медленнее. На всякий случай - про контуры регулирования и ТАУ знаю.
Вот я ж и говорю ... видимо маленькая страна - то ... раз у них , как вы говорите , турбины от нагрузки останавливаются ...
С залипанием наверное не борются ...
178 62
14 2
14.03.2016 21:24 #12
Так любая турбина от нагрузки останавливается - смотря какая нагрузка. Кроме того, у энергетиков свои заморочки - для потребителя вряд ли имеют значения сотые доли Гц, в энергетике, похоже, это важно.
255 301
23 18
28.03.2016 07:12 #13
Такие системы нужны и, вероятно, для этого и построены для восстановления синусоидальной формы тока в сети, а, точнее, для поглощения энергии гармоник, искажающих синусоиду тока, и передачу в сеть тока уже "нормальной" формы. Всё это потому, что нагрузка практически любого потребителя нелинейная. Например, стандартный блок питания выпрямляет ток диодами, которые открыты только в течение части полупериода синусоиды тока, когда напряжение в сети превышает напряжение на конденсаторе фильтра. Всё остальное время диоды заперты и, следовательно, блок питания к сети не подключен. Из-за этого форма потребляемого тока резко отличается от синусоиды.
"Выкачивая" из сети гармоники и возвращая в сеть основную компания использует "бросовую" энергию и хорошо на этом зарабатывает, моя версия...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
