Эффект......мерцание ЛДС36Вт с питанием от энергосберегающей лампы
Страница 2 из 3
22.03.2016 20:35 #11
Сообщение от николай59
Но триоды13005 с металлом а дроссели 2.4и2.6. Через 5минут работы почти кипят тр-ры. Получается ток не уходит на лампу.
Не так... транзисторы греются т.к. находятся в линейном режиме, а не в ключевом (не открываются полностью). В данной схеме в этом можно "винить":
-транзисторы (маленький коэф. усиления по току)
- токовый трансформатор
- мала назрузка (сколь ни странно)
837 297
47 1
22.03.2016 21:12 #12
Сообщение от lllll
Не так... транзисторы греются т.к. мощная лампа нагружает маломощный дроссель. Его сердечник входит в насыщение и работает, как активное сопротивление, вызывая резкое увеличение тока через транзисторы преобразователя. Броски тока приводят к образованию пучностей в газовом разряде, которые так озадачили николай59. При повышении температуры баллона лампы процесс стабилизируется через определённое время, а избыточная мощность выделяется на транзисторах.
mocart угадал в #2.
516 208
29 2
22.03.2016 23:40 #13
Сообщение от САТИР
Если я правильно понял ... балласты от экономок на 30-32 Вт ... " не тянут " лампу в 36 Вт ...
И пусковой ток длится до разогрева газа и понижения за счёт этого его значения ... в это время мы и наблюдаем кручение газового столба в баллоне лампы ... Однако ... ПОВЫШЕННЫЙ ТОК ВСЁ ЖЕ ОСТАЁТСЯ ... и не выводит дроссель из насыщения ... что отражается в большом токе через транзисторы и , соответственно , повышенном их нагреве ...
Значит кроме коррекции ёмкости С6 нам придётся запастись габаритной мощностью сердечника дросселя ? ...
Ведь 13005 новое повышение нагрузки должны выдержать ... при правильном режиме ? ...
Аватар для николай59
10 27
23.03.2016 00:18 #14
Всем ответившим большое спасибо! Товарища "mocart"-уже поправили немножко.А меня мужики извините за неправильную инфу с самого начала.Попробую исправиться. Схемы действительно аналоги.Но распишу по порядку.1 1лампа"FERON"25Вт-др.2.6-2.8-тр-ры13003- работает без "колец" не греется. 2 лампа32-30вт -др2.3 "эффект"есть и с прогревом баллона уходит/ окр.температура оказывает влияние-при +4 до5-7мин. тр-ры 13003 на палец теплые\ пров. около 1часа\. 3. лампа32-30 др2.8 тр-ры13005 с мет.подложкой-"эффект" более яркий -работает 3-5 и начинает выключ. тр-ры кипят -дроссель горячий. Вот так вопрос наверное будет правильней. С последним постом полностью согласен. Подскажите практические действия?
837 297
47 1
23.03.2016 08:33 #15
Уважаемый mocart, здравствуйте. Вы Абсолютно правы!
николай59, здравствуйте. Вам необходимо увеличить нагрузочную способность дросселя в преобразователе. Сделать это можно одним способом - заменой сердечника на больший по размеру. Взять можно готовый от сгоревших ЭПРА. Транзисторы 13003 (не ТО-92!!) вполне потянут лампу мощностью до 50 Вт, но лучше перестраховаться и использовать 13005 или 13007.
516 208
29 2
23.03.2016 10:35 #16
Сообщение от САТИР
Как-то выпала конкретика по С6 , С3 ? ...
Оставляем ? ...
516 208
29 2
23.03.2016 10:45 #17
Всем ответившим большое спасибо! Товарища "mocart"-уже поправили немножко.А меня мужики извините за неправильную инфу с самого начала.Попробую исправиться. Схемы действительно аналоги.Но распишу по порядку.1 1лампа"FERON"25Вт-др.2.6-2.8-тр-ры13003- работает без "колец" не греется. 2 лампа32-30вт -др2.3 "эффект"есть и с прогревом баллона уходит/ окр.температура оказывает влияние-при +4 до5-7мин. тр-ры 13003 на палец теплые пров. около 1часа. 3. лампа32-30 др2.8 тр-ры13005 с мет.подложкой-"эффект" более яркий -работает 3-5 и начинает выключ. тр-ры кипят -дроссель горячий. Вот так вопрос наверное будет правильней. С последним постом полностью согласен. Подскажите практические действия?
Так как 2 и 3 схема и лампы почти идентичны ... ну кроме того что др2.3 слабоват и это мы разобрали ... складывается впечатление что не всё гладко с самой лампой 3 ...
Может ли истончившаяся спираль гореть более ярко ... давая больший ток чем в номинале и приводить опять таки к разобранному нами эффекту ? ...
837 297
47 1
23.03.2016 11:13 #18
Сообщение от mocart
Оставляем ? ...
О какой конкретике Вы говорите? Про С3 - извольте. Все газоразрядные лампы имеют разную конструкцию и, соответственно, разные виды нитей накаливания. Трубки снабжены стандартным вилочным цоколем и одинаковыми нитями накаливания. Для их разогрева ёмкость С3 должна быть порядка 3,3 нФ. Для ЛДС с винтовым цоколем применяется менее мощная нить накаливания и для её разогрева достаточно 1,2-1,5 нФ.В любом случае, С3 работает только в момент запуска и не влияет на работу при возникновении разряда.
С6 выполняет роль реактивного сопротивления, ограничивая максимальное напряжение на лампе +дроссель, а дроссель ограничивает ток. Отсюда вывод, если используется более мощная лампа, то необходимо немного увеличить С6 и применить более мощный дроссель.
Если нити накаливания в первом и втором случае одинаковые, то С3 можно не трогать. С уважением...
516 208
29 2
23.03.2016 11:49 #19
Cпасибо САТИР за столь подробное изложение вопроса ! ...
Скажем так : некая назойливость ... лишь забота о читателях ... дабы не оставалось вопросов ...
837 297
47 1
23.03.2016 13:57 #20
mocart, всегда пожалуйста, к Вашим услугам!
Сообщение от mocart
Это правильно.
Знать и понимать не одно и то же. Приведу Простой пример. Вопрос: как работает мультивибратор? Варианты ответов:
1- Он не работает, т.к. я не вижу и не слышу ничего;
2- Он работает в ключевом режиме, т.к. я наблюдаю с помощью осциллографа прямоугольные импульсы;
3- Он работает. Я знаю и понимаю назначение всех элементов мультивибратора и могу объяснить как изменится выходной сигнал при изменении параметров этих элементов.
Какой из трёх предложенных вариантов наиболее полно отвечает на поставленный вопрос?..........Шутка...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
