САТИР,
сергей00, Мужики! Спасибо разобрался. Буду делать схему без диодов, а с промежуточными реле. Я изначально неправильно понял принцип работы этих реле. Я думал, что они срабатыват от той же фазы которая затем предается далее - потребителю. Т.е. фаза и напряжение на катушке реле - одно и тоже. Поэтому считал, что фаза может включить это реле и с обратной стороны придя от двигателя. САТИР Спасибо за разъяснения по подключению схемы с диодами. И за подсказку с РП 21 Решил сделать из двух промежуточных реле типа РЭК 77/4 или РП21М-УХЛ4. На четыре группы контактов. Первое реле: каждая группа включает по одному насосу и одновременно включает одну группу на втором реле с которого включается основной насос. Т.е. вся схема выглядит так: срабатывает термореле (закрылось) пошло напряжение на первое реле на первую электромагнитную катушку - замкнулись контакты включения насоса пошла фаза на насос и одновременнно пошла фаза на втрое реле на первую его катушку - замыкаются контакты и начинает работать второй насос!
Последний раз редактировалось Nekzr; 21.03.2016 в 15:14.
Nekzr, схема Ваша правильная.
Т.е. вся схема выглядит так: срабатывает термореле (закрылось) пошло напряжение на первое реле на первую электромагнитную катушку - замкнулись контакты включения насоса пошла фаза на насос и одновременнно пошла фаза на втрое реле на первую его катушку - замыкаются контакты и начинает работать второй насос! Если уж Вы решили делать на реле, то воспользуйтесь схемой, предложенной ctc655 в #10. |
Можно воспользоваться и схемой с поста 11 предложенной Сергеем000, но там нужны высоковольтные диоды и высоковольтный электрлит. конденсатор на большую емкость. Но достаточно будет одного реле.
Верно,ctc655, именно такой вариант я и предлагал Nekzr, а изобразил
сергей00, спасибо ему. Большая ёмкость там не нужна. Достаточно несколько мкФ, т.к. ток срабатывания реле мал, а индуктивность обмотки значительная из-за большого числа витков катушки и большого активного сопротивления. Зато всего одно реле. |
[quote=САТИР;196310]Nekzr, схема Ваша правильная.
Здесь Вы что-то напутали. В реле РП21М все четыре группы контактов замыкаются/размыкаются одновременно. Ими управляет одна катушка. ...../quote] Точно! напутал! вернее понял так как мне хотелось, а не как на самом деле! Я решил, что четыре группы контактов - это на каждую группу свой отдельный электромагнит, который можно запитать от отдельного датчика. А по факту одна катушка на четыре группы контактов, которые замыкаются одновременно.
Последний раз редактировалось Nekzr; 21.03.2016 в 18:30.
Т.е. термореле включает промежуточное реле - из него, из двух запаралеленных контактов напряжение пошло на вторичный насос, а из двух других, запаралеленных на основной... или опять, что напутал? САТИР А в чем преимущество диодно-кондесаторной схемы? |
Резистор на схеме Сергея включен правильно. При разряженном конденсаторе будет практически Короткое Замыкание, и может вывести из строя диоды или датчики. Сопротивление резистора надо брать около 10 Ом мощностью ватт 5-10.
Преимущество диодно-конденсторной схемы в том что используется всего одно реле. Надежность схемы выше, габариты меньше. |
Вник в последний пост автора.
Да можно и даже нужно использовать свободные контакты промежуточных реле. "Если они, конечно, у вас есть" (С) "Иван Васильевич меняет профессию". Количество , так скажем, первичных насосов может быть любым. Все контакты соединяют паралельно. Только для дополнительного насоса, наверное, надо тоже пускатель. Свободные контакты контактора не предназначены для включения мощной нагрузки. Это сигнальные контакты. Контакторы могут иметь два мощных контакта, а задействован может один. Тогда через него можно запитать доп. насос. Как у вас сделано, незнаю. Заменить контакторы можно, но схема будет посложнее этой. Содержать симистор и резисторы. Сможете ли собрать такое?
Последний раз редактировалось ctc655; 21.03.2016 в 20:31.
