Реальные примеры ветроустановок от 1кВт при ветре 3-5 м/с
Страница 2 из 9
26.03.2016 13:19 #11
Ветровые характеристики для г. Мирный, Якутия см.
Чушь, старые данные, когда заполнили водохранилище Светлинской ГЭС ветра стали сильнее, я намерил анемометром во дворе 4,2 м/с. правда не очень точно и скрупулезно мерил но усредненно так как не постоянно статистику веду, визуально больше чем дают МЕТЕОУРОЛОГИ.
26.03.2016 13:57 #12
Garrekiv,
Сообщение от Garrekiv
Если желаете получить более свежую инф. воспользуйтесь сайтом http://rp5.ru/
Надо найти свой населённый пункт или ближайшую метеостанцию и смотреть архив погоды.
ветер на бугре и в лощине - "две большие разницы".......
26.03.2016 14:10 #13
Сообщение от lllll
Garrekiv,
Согласен на 100%! Это как средняя температура по больнице. Мерить надо непосредственно в месте установки ветряка. Ведь даже на больших открытых пространствах, моря и поля, в определённых местах бывают совершенно разные воздушные потоки.
Есть другой сайт, специально по ветрам, например http://earth.nullschool.net/#current...1.34,35.19,766
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.03.2016 в 14:19.
26.03.2016 14:35 #14
Генератор Бирбира не имеет указанных размеров
генератор синхронный КПД 85-87%(мудрая книга Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: В 2-х томах.)(это для РемЭл220)http://www.proektant.org/index.php?topic=1723.0
3фазы..мостик ларион (москвич 20амп)это на высокую,на низкую на зарядку через трансы. вроди 90ам от пазика..
диаметр статора 270 внутрешн- и наружный 360.
36 катушек 24 магнита 40х15х6
проволка 1,3 (65витков на катушку )(на фазу 101метр 1,29кг)(2 ома на фазу) на фазу 12 катушек последовно
Зазор примерно 4мм. + - 1мм(от зазора зависит и мощность генератора)
вот формула. v=2*F*n*N*M*T*S(*умножить)
F-количество оборотов в сек.
n-число полюсов (у меня 12)
N-количество катушек(у меня 36)
M-количество витков(у меня 65)
T-магнитная индукция..зависит от зазора(у меня 4м + - 1мм) (сталь Э 310)
S-площадь в кв/м.(магнит)
Сообщение от РемЭл220
2квт при 250об. ветер 4-5метр. и на зарядку акб хватает и дома маслянный греет..."
Во первых! если быть корректным, то при этих данных 2квт при 250об. ветер 4-5метр. Пропеллер крутит,а значить выдает напругу,я уже выше писал что зарядка акб начинается от 50в. а маслянный начинает греть и от 50в.и тд.
РемЭл220
Но нет у меня анемометра и тахометра(так на глаз сказал)для изготовление есть все..просто времени нету..
Что хочу сказать(я у родителей не живу)живу отдельно!!! и ездить при каждом ветре, и мерять для кого?А тогда когда я был ветер был хороший(не говорю в метр. а то опять на кинешься)на приборе там где за шкаливало за 200в. значить обороты винта минимум 300об были и более!!!
Я доказывать нечего не собираюсь, я озвучиваю только факты(маслянный греет? греет..!! зарядка на акб идет(но в процессе завершение)
А про Телевизионщиков, про все видео!! Мы уже сами смеемся, скоро скажут что мы уже всю улицу током снабжаем!!!!
На это они и ТВ!
Последний раз редактировалось birbir; 26.03.2016 в 14:54.
26.03.2016 14:55 #15
Сообщение от birbir
Бирбир, нам от вас надо только показания амперметра в цепи этих 200В, когда включен твой масляный обогреватель. Я так понимаю, такой амперметр у вас не придусмотрен?
26.03.2016 15:25 #16
Он нам не нужен,кчему он нам..Если это так важно, будет ветер и будет время поеду ради тебя и сниму показания с чего только захочеш!!!
26.03.2016 15:38 #17
Я скажу без амперметра. Примерно 2 ампера. Запиши - Бирбир потом подтвердит .
26.03.2016 16:11 #18
Очень просто!!
2квт.это 24ома. есть 200в. Значить 200в делим на 24ома =8,33ам.множим на 200в.=1666,666квт..
При 220в покажет 2квт.. что тут не понятного!!!!
А значить, тогда зашкаливало за 200в и в полне дошло до 220и более..
Последний раз редактировалось birbir; 26.03.2016 в 16:17.
26.03.2016 18:17 #19
Сашун, вот тут я с вами соглашусь! 2А реально, тогда 2х220(зашкалиных) вольт получим 440Вт.
Но будем ждать от Бирбира 200В и 8,3А = 1660Вт. Хотя для 2кВт надо 2000/200= 10А
Но я предполагаю: при ветре 8м/с будет 160В при вкл. 2кВт обогревателе и ток будет 6,5А.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.03.2016 в 18:34.
26.03.2016 18:33 #20
Видно ты с головой не дружиш.Троль!!
Если зашкалиных 220в... потключено 2квт.. то на выходе 440вт..
Особо для одаренных!!! 220в делим на 24ома=9,16А. множем на 220в=2016вт.
Для тебя на этом форуме все,больше мне не задавай вопросов!!!!!
Учись!! Учись!!! и еще раз Учись!!!
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
