Как уменьшить нагрев трансформатора?
Страница 2 из 3
Аватар для vadtom
28.03.2016 06:05 #11
Кстати, а кулер там нигде присобачить нельзя?
28.03.2016 09:20 #12
Сообщение от vadtom
Оно то можно, но добавит габаритов, да и сильно делу не поможет, хотя тоже над этим думал, но у меня только 5 вольтовый винт есть, а это получается что надо ещё отдельное питание для кулера делать
Аватар для us90
28.03.2016 09:56 #13
Сообщение от Вадимас
Наматывал на глаз
Наматывать нужно было не на глаз, а на каркас
(шутка). Товарищи уже дали понять, что лучше это (г...о)
выбросить и не смотреть, куда упадёт, и сделать
новое (г..о). Как сказал бессмертный т. Бывалов -
"примите у товарищей этот брак и выдайте им другой".
28.03.2016 11:54 #14
Зайдите в сайт "Отечественная радиотехника 20 века",в форум КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ и жмите Гольтман Яков,страница 30 пост 28 дек.2013г.
П.С.Нагрев оказался недостаточным,параллельно лампе подключил проволочный резистор в керамике рядом с ламой.
Самодельный паяльник стр.29 пост 5 дек.2013г.
28.03.2016 11:57 #15
Проверьте его при работе без "жала" если греется и без жала, значит дефект в обмотке, если греется только с жалом, то слишком толстый и кроткий материал жала, уменьшить нагрев можно, подобрав последовательно первичной обмотке конденсатор. от 1 микрофарада и выше.
Аватар для Эдуард из Питера
Отправить сообщение для Эдуард из Питера с помощью Skype™
28.03.2016 12:03 #16
А вы его пробовали проверять часом не без железа? Я в детстве разик сделал такую "ошибку". Тоже думал, что ориентироваться нужно на активное сопротивление первичной обмотки.
28.03.2016 12:40 #17
ДОПОЛНЕНИЕ:
Лампа 150вт имеет сопр.27ом.Подключил резюк 160ом 20вт.
Паяльник рассчитан на 220в.,у нас в сети 230-240в.По этой причине применил лампу в кофейной банке.Большое влияние на нагрев транса имеет материал и диаметр жала.Паяльник до этого 2 раза от перегрева перегорал,так как в домашних условиях невозможно достигнуть заводской плотности намотки.С лампой работает уже 4-й год.
28.03.2016 13:08 #18
Сообщение от vintorg
ДОПОЛНЕНИЕ:
Это лампа и резистор получаются паралельно первичке?
28.03.2016 14:20 #19
А с этого можно чёт собрать. (нашёл у знакомого, судя по всему компютерный бп) https://yadi.sk/i/7xr7REUUqXtF9
28.03.2016 14:36 #20
Резистор к лампе параллельно,а с первичкой последовательно.
Зайдите на сайт ОРТ-20века,там схема и фотки.
Страница 2 из 3
намотка трансформаторов, паяльник, трансформатор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
