Ветрогенератор из мусорных пластин Ш20...
Страница 2 из 10
837 297
47 1
06.05.2016 10:05 #11
Уважаемый hrpankov, здравствуйте.
Сообщение от Левасиб
hrpankov, продай вино, купи магниты ...
Сообщение от Владимир.74
О пустой таре забыли...
Мне интересно...всё интересно. hrpankov , дерзайте дело.
Сообщение от РемЭл220
Принимаю! Давай Болгарин, дерзай!
3.14здеть и бухать, не магниты ж ворочать и осциллограммы рисовать! Тут "особое" умение надо!
Как видите, отреагировали почти все Вами помянутые. Друг-друга отплюсовали, а это уже коалиция! Правда, все ответы не по существу, но ведь как вскипело! Конечно, ворочать магниты и рисовать осциллограммы тоже нужно "особое" умение, но гораздо важнее и сложнее внятно объяснить то, что нарисовано и наворочено.
А магнитный поток, тем не менее, зачем-то выбирает путь через железо и упорно не хочет идти через воздух....
Наверное, нужно готовить короткую пояснительную статейку по азам электротехники и магнетизма в раздел "НАЧИНАЮЩИМ". Учиться, ведь, никогда не поздно!? Как Вы считаете?
Прошу оппонентов не источать "зловонный яд", а высказываться по существу.
942 4
166 1
06.05.2016 11:52 #12
Сообщение от САТИР
...ворочать магниты и рисовать осциллограммы тоже нужно "особое" умение, но гораздо важнее и сложнее внятно объяснить то, что нарисовано и наворочено. А магнитный поток, тем не менее, зачем-то выбирает путь через железо и упорно не хочет идти через воздух....
Согласен. дополнительно читать http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=943 .
16 4
06.05.2016 20:23 #13
Извините , но если можно , я бы хотел послушать мнение о своей идее ?
Может достаточно поганить темы ?
Перейдите в личку и там похабничайте до схочу .
503 351
142 0
07.05.2016 13:08 #14
Определяем основние параметри Генки:
--->>> 1кВт, 100в., 10а., 500гц., при 25м/с! <<<---
Первий шаг уже сделан, ето уже второй, а сейчас - третий: определимся механикой, т.е. ротором... Как уже сказано он пустотелая трубчатая зубастая болванка. Я лично вибрал схемку с четирмя катушками. Зубчики 20мм, висота 3мм-8мм, межзубие 20мм. Если количество зубов кратно 4, то ето однофазник. Если кратно 2 - двуфазник. В остальних случаях - 4 фазник. Даже возможно наскоро откритое некоторими конструкторами почти гениальное сочетание четирех фаз 45-135-45-135 !!! По отношению общей мощности кол. фаз не имеет существенного влияния. Каждий любитель ветрохлопотних дел может вибирать из наличних мусорних стальних труб, по диаметру и толщине, что изпользовать в деле. Зубчики прикрепляем с помощью оксижена, елекрожена, винтиками, болтиками - кому чо подсильно. Доводим до разчетних размеров у токарья и фрезера. Главное чтобь воздушний зазор ротор-сердечники бил в границах 0,4 - 0,99мм.. Так как ширина сердечника 20мм, то толщина ротора должна бить 10мм минимум. Такой трубки трудновато найти и, чтобь перескочить ету грант-проблем, делаем находу следущую рационализацию: берем трубу длиннее в 3-4 раза длини набора Ш-пластин и толстую в 3мм. В последствие окажется что трубу длинною в 100мм хватить вполне для затеи.
тубиконтюнед, незабудемся...
Последний раз редактировалось hrpankov; 07.05.2016 в 15:15.
503 351
142 0
07.05.2016 21:29 #15
... Следущий шаг - електротехника, т.е. статор, намотки, обмотки, катушки и тък далее...
Налицо киловатное динамо, но на 500 "електрических" оборотов в секунду.. Сьия подвижность будет осуществлятся при ветре 25м/с. К разчету катушек приложим знания с електротехникума о разсчете сетевих трафчиков. Имея 1000вт при 500Гц, ети "трафчики" дадут 100вт при 50гц. Так как 100 = 4 х 25, то вичисляем трафчик в 25вт с его обмотками-намотками. Грубо говоря для 25ватт нам нужен сердечник в 6 кв.см. Тък виходит длинна набора пластин Ш20 ровно 3см... Отсюда и длина ротора в 10см!!
С того електротехникума получаем приблизительно:
а) намотки на вольт = 8,5
б) диаметр рабочей намотки = 1,5 <-> 1,8мм
в) виходное напрежение катушки = (100/10) / 4 = 2,5в
г) ток = 10 амп.
д) колич. витков = 8,5 х 2,5 = 22витка
Для намотку возбудьки получим 1000 витков, диаметром проволки 0,30 <--> 0,35мм. и током возбуждения 1а. Ето следствие того, что соотношение мощностей виходная/возбуждающая нормально находится в диапазоне 30<-->50 таких конструктивов. Т.е даеш 1ватт в возбудьку, а получаеш от 30 д0 50 ватт на вихлопе.... Експеримент укажет точное соотношение.
ПП: для любопитних -> каково значение магнитной индукции в центре кругового витка с радиусом 12мм при токе 12амп?...
942 4
166 1
07.05.2016 23:18 #16
Сообщение от hrpankov
Вот это подставляй сюда
Получится B= 0,000628 Тл
Если засунуть внутрь сердечник, то больше - смотри в таблицу магнитной проницаемости для выбранного материала сердечника для Н=500.
503 351
142 0
08.05.2016 13:31 #17
тов. Сашун, ну-у-у Ви как железом по стеклу. Сразу ответом и с формулами. Тък Ви лишаете возможности ответить других любопитствующих! Поетому я обьявляю Ваш ответ ошибочним! Но ошибки имеются и в моем вчерашнем словослагании. Изправим, новейшими изследованиями в области индуктивних генчиков.
И для начала обмотку возбуждения условно назовем "первичкой", а рабочую - "вторичкой". При 50 "електрических" оборотов в секунду, каждий из четирех "трафчиков" должен преобразововать 25 ватт.
Новий разчет "первички" дает:
1а) напреж = 12в.
1б) ток = 2а.
1в) витки/вольт = 8,5
1г) диаметр = 0,85мм, но так как будет хорошая вентиляция (25м/с), то можно взять и меньшим диаметром в 0,5мм...
1д) витков = 12 х 8,5 = 110, но возмем с запасом -> 125 витков...
1е) ток возьбудки реально будет меньше. Реально в експериментах, какже без них!, все 4 катухи будут иметь кол. витков = 85, 105, 125, 145 проводом 0,5мм...
1ж) длина провода 0,5мм = 4 х 13 = 50м...
Разчет "вторички":
2а) витки/вольт = 8,5
2б) макс. ток (при 500Гц, 25м/с) = 10а.
2в) диам. = 2мм, или жгутик 12 х 0,5мм.
2г) напрежение (50Гц, 2,5м/с) = 2,5в., (500Гц, 25м/с = 25в.)
2д) витков = 2,5 х 8,5 = 22витка ....
2ж) длина провода = 4 х 2,7м; 2мм или 48 х 2,7м; 0,5мм
На сей пори вот и вся електротехническая философия! Уверен, что протекание 2а в 125 витков возьбудки обезпечить индукцию не менее 1Тл в сердечнике, и тем самим желаемие 25ватт при ветре 2,5мс. При положении что ротор будет крутится со скоростью 50/8 = 6 об/сек. = 6 Гц... Возможна ли ошибка? По моему процент ошибки нормален, хотябь изза того что Теория есть первое приближение Практики. Но, окно пластини Ш20 достаточно для изправления всяческих ошибок. Експеримент укажет точное соотношение.
И так, вопрос ребром: 4 трафа на Ш20 или 8 магнитов 45-калибра ??
Последний раз редактировалось hrpankov; 08.05.2016 в 21:52.
837 297
47 1
09.05.2016 10:09 #18
В центре витка индукция равна нулю. Это не зависит от того, есть сердечник или нет. Речь идёт о нормали к плоскости витка, проходящей через его центр.
Уважаемый hrpankov, здравствуйте. Ваше предложение по конструкции генератора абсолютно верное, рабочее, простое в реализации, ибо основано оно на знании законов электротехники.
Есть один маленький недостаток. Ротор не шихтованный и при большой скорости вращения будет греться. Частично это можно устранить, добавив внутрь ротора пропеллер.
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ФОРУМЧАН С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
Последний раз редактировалось САТИР; 09.05.2016 в 10:16.
503 351
142 0
09.05.2016 10:31 #19
Сообщение от САТИР
В центре витка индукция равна нулю...
Несогласен. Доказателство - ТОКАМАГ
..Есть один маленький недостаток. Ротор не шихтованный и при большой скорости вращения будет греться. ]
Несогласен. Магнитние поле в роторе не переменное, а пульсирующее. Перемагничивание диполей нема. Значить жарко небудет. Ведь стальние диски роторов на тък популярних напоследок ноидимов не греються! Да и если право будет Ваше, то вентилация в 25м/с недадит ротору краснет щеками.
ПП:.. Помогите, прошу Вас, будущем дельцам разчитать Индукцию в сердечнике в 6 кв.см.... Я утверждаю что для 1Тл вполне хватит 125 витков и 2А тока..
Последний раз редактировалось hrpankov; 09.05.2016 в 10:38.
942 4
166 1
09.05.2016 11:11 #20
Сообщение от САТИР
Ваше мнение, почему-то, не совпадает со школьным учебником - см.. напр., - http://ruseti.ru/sharik/potensial80.htm .
Страница 2 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
