Замена ОУ в гитарной педали: TL072->OPA2134
Страница 2 из 3
08.06.2016 17:36 #11
Итог: замена транзистора не помогла (кт3102гм с Кус 530), отцепил с14 - стало только хуже, без него заводится раньше. Также пробовал пересаживать с3 с эмиттера на базу - все то же самое.
08.06.2016 18:43 #12
Плюс интереса ради съездил, купил 072, вставил - и разочаровался в ней. Мало того, что звук много хуже, на ней самовозбуд сильней
09.06.2016 01:41 #13
А если перемкнуть Э-Б транзистора и посадить их на землю?
09.06.2016 09:55 #14
При эмиттере и базе на земле возбуда нет. Еще подробности: когда настраиваю blend и drive близко к моменту возбуда и начинаю убавлять громкость одного или двух звукоснимателей, возбуд появляется. Причем он исчезает, если убрать тон на гитаре.
09.06.2016 11:04 #15
Сообщение от narcolepsy
Следовало ожидать.
Вопрос №1 - осциллограф есть?
09.06.2016 11:17 #16
Есть, предугадывая второй вопрос, пользоваться умею
09.06.2016 12:19 #17
Попытаться убрать возбуждение - последовательно конденсаторам С1 и С11 поставить резисторы - около 1к. ОРА2134 имеет выше граничную частоту и легче "заводится" на возбуд. Более критичен к разводке проводников монтажа - надо следить чтобы сигнальные провода не были нагружены токами питания микросхем, параллельно питанию (прямо на микросхемных ножках) прилепить блокировочные емкости порядка 0,1 мкф. Осциллом подключаться к выходам микросхем через резистор (килоомный) - сама емкость входных цепей осцила, кабеля может провоцировать возбуд (даже если возбуда нет в хорошо работающей схеме без подключений осцилла). Входной каскад на Q1 так "кривит" сигнал, что применение высоколинейных, крутых микросхем типа ОРА2134 бессмысленно. TL072 в такой схеме лучше использовать (хоть он менее крутой).
09.06.2016 12:52 #18
как подключён пот DRIVE? как на схеме?или как на рисунке?
09.06.2016 12:56 #19
Это подтверждает причину возбуждения - ПОС. Варианты устранения.
1. R19 заменить на 100 кОм. R12 уменьшить до прекращения генерации, но не менее 2 кОм. Транзистор с высоким Ку.
2. Для развязки сигналов установить такой же второй эмиттерный повторитель на таком же транзисторе, базу и коллектор которого подключить к одноимённым выводам первого, а в цепь эмиттера включить R12' 10 кОм. Конденсатор С3 отключить от эмиттера первого и подключить к эмиттеру второго.
Последний раз редактировалось vishz; 09.06.2016 в 13:43.
09.06.2016 13:08 #20
Отлично!
Надеюсь, средней паршивости камера также найдется.
Хочется "вживую" увидеть конструктив.
П.С. Если компоненты и разводка как в ссылке - мои соболезнования.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
